Bougie mini cooper 2009
chrisb1975
24 apr 2024, 19:32
Wie weet welke bougies er in een mini cooper uit 2009 moeten, de vonkafstand verschilt nogal per bougie, de ene bougie heeft een vonkafstand van 3 en een andere van 5...welke is nou de juiste.
Wat is de juiste vonksafstand en welke bougies te gebruiken... SOS
chrisb1975
Re: Bougie mini cooper 2009
25 apr 2024, 06:17
Niemand... ?
27 apr 2024, 18:50
Chris,
alles aan mijn motor (onderhoud/reparatie) laat ik doen door Schols auto's. Wat ik zelf bv wel doe is als er een penbobine kapot is deze zelf vervangen. Bougies gaan lang mee en die worden automatisch in een grote beurt meegenomen dus ik kijk daar niet naar.
Een R55 Cooper uit 2009 heeft het N12 blok dus ik heb hieronder een linkje naar een onderdelen site waar meerdere types bougies staan,
misschien kun je er iets mee. Ik zou sowieso 4 dezelfde gebruiken en als er verschillende types in zitten lijkt me dat niet handig want dan loop je tegen jou vraag aan, welke is nou de juiste. Dus gewoon 4 nieuwe aanschaffen en die oude eruit. Bij een Cooper S/JCW die getuned is zou het kunnen dat ze afwijken van de originele bougies maar een cooper wordt nooit getuned dus gewoon 4 nieuwe erin die voorgesteld worden.
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 13717.html
succes,
Milco
28 apr 2024, 14:52
Ter aanvulling: Het BMW-/MINI-onderdeelnummer voor een bougie (high power bougie staat er in de catalogus) voor een 2009 Cooper is
bouwjaar/-maand t/m september 2009: 12 12 003 5933
bouwjaar/-maand vanaf september 2009: 12 12 215 8165
Oh, en wist je dat er ook een voorstel-topic op dit forum is? ( KLIK HIER )
JeroenD
28 apr 2024, 19:45
Als je de juiste bougie aanschaft heeft ie de juiste elektrode afstand. Op deze bougies moet je niet zelf rommelen met elektrodeafstand.
Volgens mijn manual:
spark plug electrode gap: Not adjustable
Voor een N12, N14 of N16 motor moet je gaan voor NGK PLZKBR7A-G of vergelijkbaar. Dat is een laser platinum bougie en daar moet je niets aan doen!
Gewoon erin draaien! Wellicht wist je het al, maar je hebt een lange en dunne bougiesleutel nodig. Ik had vier bougiesleutels liggen maar geen een die paste en lang genoeg was.
Jeroen
