Uitlijning
Kiwi
Uitlijning
30 okt 2024, 17:41
Ik heb sinds vorig jaar een mini cooper uit 2008.
Toen ik deze kocht zaten er twee winterbanden achter en twee zomerbanden voor.
Deze zijn omgewisseld.
Vervolgens is er een ontzettende slijtage achter zichtbaar. Scheef ook, van de buitenkant naar binnen tot driekwart van de band.
Voor zijn sowieso rot banden, keihard van het merk Sunny, dus daar is vrij weinig over te zeggen.
Nu zijn er vandaag 4 nieuwe Toyo all season banden onder gegaan en wilde ik de auto laten uitlijnen vanwege de scheve slijtage.
De computer geeft aan dat de achter wielen niet goed staan, maar wel beiden even ver niet goed.
De uitlijner heeft naar het onderstel gekeken en geeft aan daar niets aan te kunnen stellen, omdat alle bouten vast zitten en het geen verstelbare bouten zijn.
Nu zijn laatst al de stabilisatie stang rubbers achter vervangen bij Mini specialist Ben van Leeuwen. Daar heb ik nadrukkelijk nog navraag gedaan of de draag arm rubbers achter niet vervangen moesten worden. Ze gaven aan dat dat niet het geval is.
Nu lijkt het alsof het enige wat eventueel verschil kan maken op de uitlijning alsnog die draag arm rubbers zijn.
Kan iemand mij adviseren wat te doen?
Kosten maken om niets zie ik niet zo zitten, deze auto heeft me al genoeg gekost binnen een jaar.
Re: Uitlijning
31 okt 2024, 22:46
Heel gauw een andere uitlijner zoeken want de achterzijde kun je wel degelijk uitlijnen. Sommige bouten zijn excentrisch dus ja die zitten vast maar als je de moer los draait kun je wel degelijk afstellingen doen, ervan uitgaande dat de vorige eigenaar met de ophanging niet zelf heeft liggen klooien. Je hebt een uitlijner getroffen die niet bekend is met de 2de generatie MINI. De meeste goede banden bedrijven hebben meestal ook de systemen/tools om uit te lijnen.
Ik ben ooit voor verlaging van mijn R56 bij RA Performance geweest en die rade mij bij Robberto Curre aan die bij hem om de hoek zat in Velp.
https://www.uitlijntechniek.com/
Je kunt bijvoorbeeld ook bij Profile, Kwikfit of vergelijkbare grote banden centra terecht.
Succes,
Milco
