snelheidsverschil boordcomputer/gps
drkoen
16 jan 2025, 17:29
Ik ben van 17 inch zomerwielen naar 16 inch winterwielen gegaan. Als ik nu snelheid van de auto vergelijk met de gps snelheid, zit daar best wel een verschil in (104 op de cc, 97 op de gps).
Dit lijkt mij aan te passen met bimmerlink. Weet iemand hoe? of heeft iemand anders nog een goede suggestie? (behalve andere wielen kopen..)
Re: snelheidsverschil boordcomputer/gps
16 jan 2025, 19:47
Op zich maakt de inch-maat niet zoveel uit. Het ligt vooral aan de gebruikte bandenmaten. MINI levert standaard op een 17 inch velg een band van 205/45 R17. En op een 16 inch velg is de standaard gebruikte bandenmaat 195/55 R16. En ter info 205/40 R18 voor de 18 inch velg.
Het verschil in omtrek tussen de 17 inch en 16 inch velg is met de genoemde bandenmaten dan 0,74% volgens een bandencalulator. En dat verschil is echt minimaal.
Jij lijkt nu te zitten op ongeveer 7% verschil. Maar....heb je eenzelfde meting gedaan met je 17 inch velg? En wat was toen het verschil tussen Cruise-snelheid en GPS?
Kijk ook eens naar de bandenmaat van je 16 inch wielen, en van je 17 inch. En stop die waarden eens in een bandencalculator om het verschil te berekenen. Bijvoorbeeld op Oponeo, klikkerdieklik hier
Als je nu gaat veranderen met Bimmerlink/Bimmecode/Carly/etc.. Dan mag je straks weer aan de gang als je de 17 inch er weer onder legt.
Bij veel wagens is er sowieso al een verschil tussen GPS en aangegeven snelheid. En hopelijk dan alleen positief, dus dat ie meer aanwijst dan je eigenlijk rijdt. (Anders krijg je hoogstwaarschijnlijk veel fan-mail van het CJIB uit Leeuwarden...)
drkoen
16 jan 2025, 20:41
dank voor de reactie. Coderen is zo gebeurt, dus om dat 2x/jaar te doen vind ik niet zo erg. Mocht iemand weten hoe, dan hoor ik het graag.
Ik zal eens kijken naar de maat, zodat ik ook kan inschatten of het een structureel "probleem" is, of alleen op deze wielen.
Ik vind 7% best wel wat. Betekend m.i. ook dat als de wagen aangeeft 100k te hebben gelopen, hij in werkelijkheid 93K gelopen heeft. En op 150k scheelt het >10k wat ie minder heeft gelopen dan dat aangegeven wordt.
