Mini r55 ruiten vloeistof peil te laag
Biged1971
27 jan 2025, 12:57
:D auto geeft aan dat het peil te laag is van de ruiten vloeistof.
Maar is juist helemaal vol.
Sensor al vervangen dit helpt niet.
Weet iemand een oplossing
Is namelijk erg irritant op je scherm
Alvast bedankt
Re: Mini r55 ruiten vloeistof peil te laag
27 jan 2025, 19:34
Hmmm, stekkertje loshalen via de voorste linker wielkuip aan de onderzijde van het reservoir. Het is een maak-contact, dus bij een losse stekker zou het lampje uit moeten gaan. Als je de beide pootjes tijdelijk met elkaar verbindt, dan moet je weer een melding krijgen. (Tenminste, als ik het schema goed lees...) Als dat als niet functioneert, dan zit het ergens in de kabel van die sensor naar de zekeringskast in de voetenbak passagier. Want dan lijkt het erop alsof ie altijd een verbinding heeft, dus altijd verbonden met de massa.
