Achterremmen blijven aanlopen
EddyJCW
19 mei 2025, 20:46
Hallo,
Ik rij een R57 JCW en heb problemen met de achterremmen die blijven aanlopen en heet worden.
Vorig jaar zijn de remblokken achter vervangen na een tijdje had ik door dat de remmen aanlopen heet werden. Garage heeft omdat er een roest rand zat aan de schijven ook de schijven vervangen.
In de winter bijna niet met de auto gereden nu met het mooie weer wel. Remmen lopen aan en worden erg heet. Nu de remklauwen vervangen maar het probleem blijft. Ook als de handremkabel los is blijven de remmen aanlopen.
Iemand ervaring in dit probleem en wat is de oplossing mijn garage komt er niet uit??
Ik hoor het graag
Eddy
Re: Achterremmen blijven aanlopen
21 mei 2025, 19:38
Eddy,
als je MINI op de brug staat, auto niet in versnelling en handrem niet aangetrokken en je draait de achterwielen rond, dan loopt hij ook aan?
Zo ja dan is mijn eerste reactie dat ondanks dat de handrem niet aangetrokken is deze toch te strak staat afgesteld. Een simpele manier is beide handrem kabels links en rechts op de remklauwen achter even los te gooien en kijken of dit verschil maakt. Zo ja dan de handremkabel afstellen, zo niet dan lijkt het erop dat er iets in de hoofdremcilinder fout gaat en dat ie ondanks dat er het rempedaal niet ingedrukt wordt wel een bepaalde druk opbouwt.
Ik begrijp dat je remblokken, remschijven en remklauwen ondertussen allemaal vernieuwd zijn? Wat je ook nog kan checken is of je de juiste remblokken gemonteerd zijn! De auto is nu in onderhoud bij een universele garage? Zo ja misschien een MINI specialist/garage laten kijken want die kennen de MINI toch net wat beter dan de universele garage.
Succes,
Milco
