Schokken tussen 1500 en 3000 toeren
Hoe kom ik sneller vooruit, door de bocht en uit de modder.
corsak
08 jun 2025, 11:00
Mijn mini countryman r60 n18 uit 2014 schok tijdens rustig rijden bij 1500 a 3000 toeren.
Hij is al 4 keer uit gelezen maar geeft geen storings code wel zegt die dat er somt overslag is op de onsteking.
Heb de bougies de bobines al vervangen het gasklephuis is er af geweest en er een kamera in gehad om te zien of er vervuiling zat op de kleppen maar er was bijna niets.
De Garage heeft het brandstof systeem gecheckt en volgens hun is dit schoon en goed.
Alles is begonnen net na dat ik er een nieuwe originele thermostaat op heb gezet.
Weet iemand hier wat dit zijn kan gaat nu al een maand of 4.
Alvast bedankt.
Re: Schokken tussen 1500 en 3000 toeren
15 jun 2025, 15:38
Handgeschakeld of een automaat? Zelf met een vorige Countryman gehad, dat de automaat wat twijfel had naar welke versnelling ie moest schakelen. Dat was niet echt op de toeren, maar wel op snelheid van rond de 50km/h. Niet echt handig in de stad dus...
Of...
De garage die het brandstofsysteem heeft gecontroleerd, hebben die ook de brandstofdruk nagekeken? Want verstoringen bij de hogedruk brandstofpomp is een bekend euvel bij MINI.
corsak
15 jun 2025, 16:24
Hallo bedankt voor de reactie het is een handbak en er moet een nieuwe dubbel massa vliegwiel ik in deze wordt minder .
De bobines en bougies zijn al vervangen de verstuivers zijn maandag aan de beurt.
Ze hebben bij de garage het brandstof systeem gecheckt en was goed.
Misschien is het toeval maar alles is begonnen na het vervangen van de thermostaat.
