Centrale km teller vervangen
Edwin1971
03 sep 2025, 19:34
Als je de snelheidsmeter die in het midden op je dashboard zit van een r55 vervangt moet je die dan inleren?
Heb hem laatst vervangen en alles lijkt te werken.
Alleen als ik de dtc knop gebruik gaat me motorlampje branden in dit scherm niet op me toerenteller daar brand geen storing.
Ook uitlezen geen storing.
Druk ik de dtc knop nog een keer in dan gaat ook het storingslampje uit.
Re: Centrale km teller vervangen
07 sep 2025, 23:45
Geen idee, geen ervaring mee maar mijn advies zou zijn raadpleeg een MINI specialist/garage die kunnen je dat wel vertellen maar je ziet deze vragen vaker voorbij komen dus misschien de zoekfunctie eens proberen, kan zijn dat iemand anders al tegen dit probleem is aangelopen.
Robert, een moderator is aardig thuis in dit soort zaken dus misschien komt hij nog wel met het verlossende antwoord.
Gr. Milco
08 sep 2025, 15:02
Een verlossend antwoord heb ik helaas niet...Maar in de onderdelencatalogus zie ik wel verschillende soorten KM-tellers staan. Dat er een ander lampje gaat branden, dan lijkt het me snel dat er een ander type teller is geïnstalleerd. Soms/vaak is het erg afhankelijk van de opties die er af-fabriek gemonteerd zijn. Soms is een reset van de MINI gewoon al voldoende om de modules op elkaar te laten inspelen. Maar ja, dan moet ie dus wel ergens aan de computer gehangen worden. Je hebt een zelfde soort teller geinstalleerd, en niet bijvoorbeeld facelift en pre-facelift veranderd? Zoals Schroefie al aangeeft, raadpleeg ook de MINI-specialisten. Ben v Leeuwen heeft bijvoorbeeld ervaringen met retro-fits, wellicht kunnen zij zo uit de losse pols een antwoord geven (en mogelijk verhelpen)...
Ter info: in de reparatiehandleiding zie ik geen instructies voor coderingen. Daar lijkt het vervangen en klaar. Maar goed, dan moet er uiteraard wel dezelfde soort KM-teller gebruikt worden.
