Remlicht links melding
Edwin1971
26 sep 2025, 19:26
:D krijg soms de melding dat remlicht links defect is deze vervangen voor een 21watt lamp.
Melding voor een paar dagen weg en dan komt hij weer.
Is het een verkeerde lamp?
R56 lci uit 2012
Betreft lamp links onder in de unit
En wat is de oplossing
Alvast bedankt
Groetjes edwin
Re: Remlicht links melding
01 okt 2025, 22:09
Edwin,
heb je ook naar de contacten in de lamp gekeken of daar geen corrosie op de contacten zit? Het kan zijn dat daardoor de computer een verkeerde weerstand meet en daarom de melding/error geeft.
Even checken dus omdat een nieuwe lamp hetzelfde probleem geeft. Als dat het niet is ook even in de aansluit stekker / contacten (bekabeling auto) kijken cq de aansluit plug op de lamp controleren. Eventueel contact spray gebruiken in geval van corrosie.
Keep us posted
Gr. Milco
