Bandenspanning lampje brand Rood
Ricardo R50
15 feb 2026, 18:35
Mijn bandenspanning lampje brand rood terwijl mijn bandenspanning correct is
Ik heb een mini R58 uit 2012
Deze niet via de teller is te resetten is
Sensor misschien stuk ?
Re: Bandenspanning lampje brand Rood
15 feb 2026, 19:46
De "lekke band detectie" meet via de abs-pulsen of er verschillen zijn tussen de verschillende hoeken van de MINI. Dus mogelijk inderdaad je abs sensor die kaduuk is. Dat is via een obd-reader wel uit te lezen.
Andere mogelijkheid kan het wiellager zijn, en dat de abs sensor daardoor een niet-waarschijnlijke waarde meet.
16 feb 2026, 09:25
Wat Robert aangeeft, even de OBD scanner eraan of uit laten lezen.
Heb hetzelfde gehad met mijn R56, bleek de ABS sensor linksachter kapot te zijn.
Destijds bij Schols auto goedkoop kunnen laten repareren, had nog een 2de hands exemplaar liggen, vervangen en probleem opgelost.
Succes
Ricardo R50
22 feb 2026, 11:08
Opgelost
4 nieuwe sensoren geplaatst
