Grill R56 Cooper??
- Peerkie
Grill R56 Cooper??
Hallo allemaal, ik heb nog een badgehouder en wilde toch maar eens gaan kijken hoe ik die op de grill van de Smurf kan krijgen. Met de handleiding van Kaj erbij heb ik gisteren een poging gedaan, maar ik liep al vast bij de "drukknopjes". Daar gebeurt helemaal niks, behalve dat 1 van de kopjes er al bijna af ligt. Iemand tips om deze dingen los te krijgen zonder ze te vernielen?
- CooperS-lightningblue
Hoe kan je die nou vernielen. Ze kunnen volledig uit elkaar en heel simpel weer in elkaar geduwd worden. Je moet gewoon voorzichtig met een schroevendraaier achter het eerste kopje wrikken en dan gaat hij naar voren. Zo simpel is het.
- Peerkie
Bij de mijne is er geen beweging in te krijgen. Wrikken werkt niet, het kapje geeft dan mee en buigt een beetje naar buiten als je er wat onder steekt. En als je daarmee doorgaat breekt het kapje er gewoon af. Ik heb goed gekeken naar jouw foto's wat de bedoeling is, maar het gaat echt niet. Dat steeltje komt niet tevoorschijn, met geen mogelijkheid. Het lijkt wel of het vastgekit is.
- Peerkie
Heb ik al geprobeerd... ik weet het ook niet. Ik wacht even op een reaktie van Robbee. Volgens mij had hij ook problemen met die knopjes. Het zijn vast weer net andere knopjes dan die van de S?? Ziet er wel hetzelfde uit, maar losgaan ho maar.
Misschien moet ik het proberen als de motor koud is, omdat alles een beetje is uitgezet als het nog warm is onder de kap.
Ik heb het toen ook gedaan direct na het rijden. Raar zeg. Ik heb met geen van de dopjes problemen gehad. Wil het wel eens proberen, want ben nu wel nieuwsgierig!
- Peerkie
De badgehouder zit erop! Niet echt mooi, omdat hij, zoals bekend, eigenlijk niet past op de R56 Coopergrill. De houder staat rechtop terwijl de grill schuin terugloopt. Maar ja, het moet maar even zo en ik ben er best trots op dat het toch gelukt is. Een paar gaatjes boren, langere bouten en dat was het.
Ik kreeg nu eindelijk toch de drukknopjes los nadat ik de boel helemaal had laten afkoelen. Alleen gingen nu helaas de 2 middelste niet meer terug, maar dat mogen jullie op UJ voor mij proberen!
