Niet in één keer starten
Nexus
13 jul 2007, 13:19
Mijn MCS start niet in één keer als hij meer dan 8 uur heeft stilgestaan. Bji de tweede keer starten doet ie 't wel altijd meteen.
Ik lees op MINI2.com dat dit heel erg vaak voorkomt MCSen (mn bij eerdere bouwjaren zoals 2003). Over de oplossing vind ik niks eenduidigs, maar het lijkt opgelost te zijn met bepaalde versies van de motormanagementsoftware.
Iemand die hier ook last van heeft (gehad)? Of een idee heeft over de oplossing?
Zou Beek hier iets aan kunnen doen (goede smoes om meteen voor Stage II te gaan :mrgreen:)?
13 jul 2007, 14:22
of je startmotortje en de accu een keertje door laten meten.....
Nexus
16 jul 2007, 12:32
Ik zal de voltmeter eens op de accu zetten idd.
Nexus
16 jul 2007, 20:58
Nagemeten, kom op 12.5 Volt (als de motor niet loopt). Lijkt me prima.
Nexus
21 jul 2007, 15:04
Net even bij de dealer gevraagd wat n nieuwe versie van de motormanagement software kost.
Gaf me een prijs tot de 300 euro :s
Die euris geef ik liever bij Beek uit als die het probleem ook kunnen fixen...
Chill-es
17 aug 2009, 13:56
Ik lijk hetzelfde probleem te hebben met mijn MCS JCW en heb al Beek software. Heb je dit probleem destijds nog op weten te lossen? Dan hoor ik het graag van je!
SCUD
01 sep 2009, 21:01
Had hetzelfde probleem, alleen dan in combinatie met een brandend ASC lampje. Sinds het vervangen van de nokkenas sensor start hij weer meteen en mijn lampje ASC doet het wanneer het ook echt moet...
Surreality Just Got Funky!
Minilex
01 sep 2009, 22:31
Nexus schreef:Nagemeten, kom op 12.5 Volt (als de motor niet loopt). Lijkt me prima.
Spanning en stroom dien je te meten tijdens belasting van de accu, je zult zien dat hij dan een stuk lager zal zijn.
de accu test bij de dealer wordt ook gedaan onder belasting, mijn accu geeft ook 12 volt af maar tijdens belasting heeft hij nog maar 50% van zijn capaciteit.
Alles doet het trouwens nog prima :mrgreen:
