Met pech langs de weg
Michellourens
18 jul 2007, 12:30
Met de Cooper naar Spanje op vakantie. Op de terugreis in Frankrijk, in de file bij Lyon. Pling... melding.. Motor oververhit. Dus ik helemaal verbaasd... airco uitgezet, verwarming aan om de hete lucht weg te krijgen. En dat heb ik geweten. Er kwam me toch een hete lucht vanaf het motorblok. Na 5 minuten in de hitte hebben gezeten ging de melding weer weg. Rustig verder gereden zonder airco (wat dat mocht volgens het boekje). 10 minuten later. Pling...melding... Motor oververhit... om een lang verhaal kort te maken. 2 uur bij een benzinestation gestaan. Alles gecontroleerd, koelvloeistof goed etc. Motor af laten koelen. Rustig verder gereden naar Nederland en langzaam weer de airco aan gaan zetten. Maandag in Nederland... pling.. melding... Motor overhit...
Waarschijnlijk trekt de airco ergens teveel vermogen dat het blok het niet aan kan. Volgende week vrijdag kan die naar de garage. Ik houd jullie op de hoogte. :(
Nexus
18 jul 2007, 12:46
Is het koelvloeistofniveau wel in orde?
Michellourens
18 jul 2007, 13:13
Yep,
Koelvloeistof en alles was in orde. Dat heb ik meteen gecontroleerd. Daar kan het niet aan hebben gelegen. :|
CooperS-lightningblue
18 jul 2007, 13:35
O oh, dat klinkt niet goed. Hopen dat er nou geen schade aan je motor is ontstaan, maar zoals ik heb begrepen ben je meteen gestopt elke keer, dus in dat geval zou het volgens het boekje inderdaad niet kunnen.
Wel balen zo onderweg naar huis met zo'n jonge MINI... :(
Ben benieuwd wat het is.
turbootje
18 jul 2007, 13:41
:oops: :shock: :? Da´s balen zeg!!
Wij (320d touring) gaan naar Zuid-Spanje in augustus met de Mini...
Ik ben dus heeel benieuwd wat er aan de hand is!
Groetjes,
Karin
MINI..what else?! :))
Jenkins
Re: Met pech langs de weg
18 jul 2007, 14:34
Michellourens schreef:om een lang verhaal kort te maken. 2 uur bij een benzinestation gestaan. Alles gecontroleerd, koelvloeistof goed etc. Motor af laten koelen. Rustig verder gereden naar Nederland en langzaam weer de airco aan gaan zetten. Maandag in Nederland... pling.. melding... Motor overhit...
Goh... volgende week vrijdag al...
Ben ook errig benieuwd naar de oorzaak!
èrcé
20 jul 2007, 12:02
volgende week vrijdag pas? lijkt me dat je garage GELIJK ruimte maakt voor zo'n geval toch?
Michellourens
23 jul 2007, 08:25
Ja.. dat dacht ik ook. Maar blijkbaar niet dus. We zullen het wel zien wat er mis mee is. Ik hoop dat ze kunnen achterhalen waar het aan ligt. De airco maakt in ieder geval vreemde geluiden. Rare brom zit er in en de toerenteller varieert als je stil staat op sommige momenten. :?
Michellourens
30 jul 2007, 12:20
Hij is weer gefixed. Oorzaak kapotte zekering waardoor de aanjager het niet meer deed. Ze hebben er nu een zwaardere zekering tussen gezet en de dynamo is vervangen. Hij maakt in ieder geval geen raar geluid meer en de airco werkt ook weer! :D :D Gelukkig niks ernstig met het motorblok aan de hand.
:)) Ik kan weer vrolijk rondkarten.
Jenkins
30 jul 2007, 12:28
Michellourens schreef:Hij is weer gefixed.
:D
30 jul 2007, 20:19
:)) Dat iets wat zo'n groot probleem lijkt zo'n makkelijke, snelle en simpele oplossing kan hebben :dansen Veel kar plezier maar weer dan he :mrgreen:
J3BLI
31 jul 2007, 16:00
Ik heb van de week de MINI laten rondrijden in een omgeving waar het kan oplopen tot 48 graden celsius. (regio Sahara woestijn)
De airco heb ik op zn max moeten laten draaien wilde ik een beetje verkoeling. :lol:
Helenk
14 aug 2007, 22:29
Wij zijn begin juli gebeld voor een terug roep actie, de zekering van de airco zou te licht zijn. Fabrieks foutje.
IK heb hier niets van gelezen op het forum (ik heb nog niet alles gelezen ben sinds gisteren terug van de boot, en heb mijn nieuwe disco 3 dus daar gaat ook wat aandacht naar toe).
Zij voorspelden dat anders de motor te heet zou worden, het probleem was dus bekend!
Moet het nog laten doen, mini stond toch hele zomer stil, te groot voor de boot >)
groet Henk
14 aug 2007, 23:46
Wat een ge-eikel zeg! :( Laat je nieuwe Disco eens even zien!!! 8) :mrgreen:
Helenk
15 aug 2007, 00:02
zal morgen fotootje maken!
groet Henk
