Verstralers aansluiten op het groot licht
Killer-Bee
29 jul 2007, 12:34
Hoi Allemaal,
Ik heb een set verstralers gekocht bij Cool New Europe en wil deze aansluiten op het groot licht. Weet iemand welke kleur kabel dat is? Ik ben het vergeten te vragen.
Groeten,
Frank
Laatst gewijzigd door Killer-Bee op 05 aug 2007, 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Killer-Bee
29 jul 2007, 17:23
Heb het al gevonden. Geel met blauw. Ze doen het!
Frank
29 jul 2007, 17:51
Das mooi :)
Wel geloof ik elk lampje aansluiten op de draad die naar elke koplamp gaat, anders kan er soms vertraging in het aanspringen van de lampen zitten.
29 jul 2007, 19:15
Klopt, dit is voornamelijk bij het cooper s model. Sommige cooper modellen hebben er ook last van maar niet allemaal.
En als je zo'n volt metertje hebt is het makelijk na te meten, want soms kloppen de kleuren niet helemaal :D
Killer-Bee
29 jul 2007, 20:03
Qua electronica heb ik 2 linker handen. Ik heb bij de Karwei een voltmetertje gehaald. Eens moet de eerste keer zin. Licht aan en kijken waar stroom en waar geen stroom. Dan groot licht aan en kijken welke dan ook stroom heeft. Op die kabel heb ik hem aangesloten via een connector waarmee je kunt aftappen. Ik heb de boel goed in de isolatie tape gedraaid. Geen problemen, rook of explosies gehad.
Frank
serghe
30 jul 2007, 08:30
Ik heb ook verstralers besteld bij martin,nu had ik eens een vraagje.
Moet je deze lampen gewoon mee aansluiten op het groot licht, of kan je er best een relais tussen zetten ?
30 jul 2007, 12:16
zoals als eerder die vraag gesteld is;
30 jul 2007, 20:03
kwiebje schreef: elk lampje aansluiten op de draad die naar elke koplamp gaat
Zo heb ik dat ook gedaan en gaan probleem. Gewoon kroonsteentje er tussen tapen en klaar :mrgreen:
