Welk gereedschap aanschaffen?
tysie
04 sep 2007, 21:30
Nou de Mini Cooper S is binnen, wacht nu nog alleen op het kenteken.
Ik heb de lederen JCW stoelen en het JCW carbon dash + downtubes al klaar liggen voor montage.
De Mini zit dus in elkaar geschroeft met torx bouten.
Kan iemand mij adviseren in welke maten ik deze moet aanschaffen om de stoelen en het dashboard te monteren?
....en welk gereedschap nog meer handig zou zijn?
let me know,
THNX
04 sep 2007, 21:44
ik zou je adviseren om gewoon zo'n setje te kopen wat je dicht en op kan klappen. Dat heb ik ook gedaan. Is niet te groot. En dat werkt het handigste. Deze kun je ook buigen om op de juiste plaatsen te komen. En hier zitten verschillende maten op dus je hoeft maar 1 setje te kopen. Deze zijn te koop bij de gamma, praxis etc.
Deze gebruik ik ook voor de kleinere klusjes.
FunkyRAT
04 sep 2007, 21:53
als je gewoon een setje aanschaft met torx 10 tot 50 en een ratel, kan je alles aan. In de stoelen zit volgens mij 40 en die van de downtubes zijn 20 dacht ik. Check de TIS als je het zeker wilt weten en geen verrassingen wilt tegenkomen.
Verder heb je soms een kruiskopje nodig, of een kleine platte kop. Soms een stanleymesje of een soldeerbout. Sommigen maken overmatig gebruik van de dremel en anderen gebruiken hamers...
wejo
04 sep 2007, 21:59
Voor de JCW stoeltjes heb je torx 40 nodig , voor de bouten in de frame.
En voor de bouten van je gordels heb je een torx 50 nodig. Met een 45 gaat het ook maar die is namelijk een beetje te klein. Ik heb goed gebruik moeten maken van een hamer om deze bouten erruit te krijgen.
Menno
04 sep 2007, 22:00
Zeker met je stoelen overzetten is goed gereedschap(rateltje) erg handig. Kan je veel tijd schelen en ik spreek uit ervaring :)
04 sep 2007, 22:01
Met de downtubes kunnen de maten ook nog wel eens verschillen. Ligt aan het jaargang van de mini :D
tysie
04 sep 2007, 22:43
Bedankt!!!
Morgen even naar de Praxis dus :mrgreen:
05 sep 2007, 01:20
Wel inderdaad zorgen dat er de Torx 50 er in zit, anders krijg je de gordelspanner niet van de stoel af. Die zit héél vast.
tysie
05 sep 2007, 16:38
Berthil schreef:Wel inderdaad zorgen dat er de Torx 50 er in zit, anders krijg je de gordelspanner niet van de stoel af. Die zit héél vast.
Kom net bij de Bo-Rent vandaan, ze hadden een mooie set Torx bitjes van Makita in de aanbieding € 14,-
Maar deze gaat maar tot torx 45.
Torx 50 moesten ze bestellen. Even doorgereden naar GP Groot, daar hadden ze alleen een dop met Torx 50 dus die ook maar even meegenomen. Wordt helaas pas volgende week dat ik tijd heb om aan de gang te gaan, maar ik heb geloof ik al het gereedschap nu.
Nu maar hopen dat alles mee zal zitten.
......maar ik geloof dat jullie al weten hoe het gaat met klusjes waar je "FF" voor zet. Mijn ervaring is dat: "FF dit doen" vaak uitloopt op een hele dag klussen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
