Motor viel uit tijdens het rijden
grover
25 okt 2007, 22:52
Mijn Mini One van 2002 liet het vorige zaterdag afweten en jawel midden op een spoorwegovergang. Lang geen kanten meer in gang te krijgen, dus duwen maar. Afgesleept via Mini assistance naar officiële dealer en daar staat ie nog steeds. Ze weten er geen raad mee. De computer zegt storing in de krukassensor, doch na deze vervangen te hebben zaten ze nog evenver van huis. Dan maar de computer vervangen...weer niets...'t zal de distributieriem zijn die overgeslagen is...Kortom het is huilen met de pet op met al die electronica waar wij machteloos moeten naar kijken. Heeft er hier iemand aub één of ander lumineus idee dat hen op weg zou kunnen helpen... Als je de wagen wil starten schud ie langs alle kanten en draait misschien 1 of 2 seconden al schuddend en bevend en geeft ie onmiddellijk de geest.....en het best komt nog...hij heeft slechts 40.000 km. Dit kan ik toch zo niet laten, ook al heb je maar twee jaar garantie niet?
26 okt 2007, 07:26
Distibutieriem die overgeslagen is.... Met mijn beperkte kennis van motoren, denk ik dan dat het binnenwerk van je motor beschadigd is. Die riem zorgt ervoor dat de kleppen openen als de zuiger onderin staat. Als die timing verkeerd is, dan drukt de zuiger tegen de nog geopende klep; gevolg klep krom of afgebroken en/of zuiger kapot...
Ergens op het forum heb ik wel vaker gelezen over een problemen met de krukassensor, kan het alleen niet terugvinden... Succes met het herstel!
26 okt 2007, 08:51
Dat is inderdaad minder zeg dat je mini er mee op houd.
Veel sterkte met het herstel!
kamiel
26 okt 2007, 12:41
Maar een mini heeft geen distributie riem, maar een ketting, ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat deze overslaat :? :?
heel veel succes met het probleem en laat even wat weten als hij weer gemaakt is.
grover
03 nov 2007, 16:41
ja jongens, de Mini staat nog altijd in de garage. De distributieketting werd blootgelegd, doch enkel bovenaan onder het kleppendeksel. Ze zouden een aantal merktekens nagekeken hebben en daaruit zou blijken dat de distributie inderdaad niet meer op de juiste tijd staat. Maar alles moet nog uitgebouwd worden om te kunnen nagaan WAAROM dit plots gewijzigd is. Als de ketting inderdaad een paar tanden verschoven is dan denk ik bijvoorbeeld aan een defecte kettingspanner. Misschien ligt die wel ergens te drijven in de carterbak onderaan in plaats van de ketting te spannen. ..Nu als dit het geval is gaat het hier wel degelijk om "een verborgen gebrek" en daar blijft de constructeur verantwoordelijk voor OOK buiten de garantieperiode van 2 jaar. We zullen eens zien of ze welwilend zijn volgende week.... :evil:
04 nov 2007, 14:42
Bij de Cooper S is het een bekend probleem dat bij ver indrukken van de kettingspanner deze ingedrukt blijft. Ik heb er ook al een nieuwe in zitten.
Ik weet niet of dit onderdeel hetzelfde bij de One/Cooper is maar ik verwacht van wel.
Vanuit de linker wielkast is er gemakkelijk bij te komen na het demonteren van de plastic wielkast.
grover
15 nov 2007, 21:06
De mini zit ondertussen terug in elkaar en raad eens ....er zou nu toch niets mis zijn met de distributie. Het probleem is ook nog steeds niet opgelost. De consessiehouder heeft de hulp van de hoofdzetel ingeroepen. De wagen moet hiervoor naar de hoofdzetel waar een team van specialisten er zich zal over ontfermen met nog meer gesofisticeerde apparatuur. Ik ben benieuwd of die iets gaan vinden en er terug leven in krijgen. :(
grover
23 dec 2007, 09:55
Beste Minifanaten,
Ik moet jullie nog altijd het antwoord schuldig blijven. De auto staat sinds vorige week niet meer bij de concessiehouder, maar is uiteindelijk overgemaakt aan de hoofdzetel te Bornem voor diepgaander onderzoek. Begin januari 2008 wordt de draad opnieuw opgenomen. Prettige feesten aan iedereen en tot binnenkort hoop ik met goed nieuws. :roll:
kamiel
23 dec 2007, 14:34
Dus als ik het goed begrijp staat jou mini al sinds 25 oktober stil en ze kunnen het probleem niet vinden? :s :s
Ik geloof dat ikzelf al uit mijn vel was gesprongen als ze naar twee maanden het probleem nog niet hadden opgelost, stelletje prutsers.
Heel veel succes en ik hoop dat hij het snel weer gaat doen en ook voor jou een fijne kerst, helaas zonder mini :(
23 dec 2007, 14:52
Twee maanden is inderdaad onacceptabel.
Kijkt men er alleen naar als men een paar minuutjes tijd over heeft?
