MINI TBL heeft Parkinson ?
the blue lobster
Niko N.
19 dec 2007, 23:08
(met deze titel wil ik natuurlijk niemand kwesten, het is met een knipoog bedoeld naar de trillingen van de MINI)
Ja je leest het goed, de Lobster trilt :(
Vooral bij rap wegrijden en het doortrekken als ik het gas vol intrap, begint ie te shaken. :dansen
Vandaag begonnen met de gecubte (schrijf je dit zo?) banden te vervangen voor gloedje nieuwe. :)
Merk dat ie zeker beter op de weg ligt (de oude hadden rond de 40.000 gereden in ruim een jaar)
Maar de trillingen zijn nog niet echt weg. :(
Nu ben ik van plan even een testrit te maken met de MINI Dealer monteur.
Verschillende mogelijkheden heb ik al gehoord en bedacht. (rubbers, aandrijving)
Willen jullie ook eens wat roepen !! :-))
iDarkDesign
Transformer
19 dec 2007, 23:11
Heb je je wielen onlangs los gehad?
kan zijn dat er losse bouten zitten. Dat heb ik gehad. Shaken als een malle en levensgevaarlijk.
Met een momentsleutel goed vastzetten op 120Nm.
iDD
the blue lobster
Niko N.
Trillen
19 dec 2007, 23:26
Die zijn vanavond idd met zo een sleutel vastgezet nadat de bandjes verwisseld waren.
Nog wat info: de bandenspanning staat op 2.5 (215 x 40 x 17)
Is dat nie wat veel ?? (niet dat ik verwacht dat het dat is, maar het kan het natuurlijk versterken)
En de kilometerstand staat bijna op 123456 :rijden
(MINI vervangen...... :{ )
20 dec 2007, 08:45
2.5 bar is niet overdreven veel voor 215-40-17, dus dat zal het ook niet zijn.
ndenotter
20 dec 2007, 10:05
Klinkt als een lager of sterker nog een homokineet welke aan vervanging toe is!
Susan
21 dec 2007, 09:22
Wens de blue lobster veel beterschap toe :'(
PPCS
21 dec 2007, 10:48
Das waarschijnlijk je aandrijfklos. Bij acceleratie merkbaar en de hele auto gaat ervan trillen. In het begin een beetje en later erger. Althans dit heb ik eerder gehad met een met vorige auto op 130.000km.
Succes en houdt ons op de hoogte.
Gr,
PP
works915
21 dec 2007, 15:18
Laat beide stuurkoppen even nakijken.
the blue lobster
Niko N.
PKS
21 dec 2007, 20:20
@ allen: dank voor alle tips :cry: ( € € € € € € € € )
Ga spoedig met een montuer dit alles eens nalopen.
Als er meer bekend is laat ik het zeker even horen. :?
c00per
23 dec 2007, 16:53
zijn je velgen nog wel helemaal rond? kan zijn dat ze een beetje vervormt zijn door een gat in de weg waar je hard in bent gekomen of iets dergelijks...?
the blue lobster
Niko N.
Bibber
07 jan 2008, 00:03
Nou de oorzaak van het trillen bij optrekken, en doortrekken is bekend. :shock:
De lange aandrijfas heeft speling en moet vervangen worden. :(
Tja, vervelend, maar dit kan bij 125.000 km door slijtage gebeuren wordt gezegd.
Ik denk maar zo, daarna kan ik er weer 125.000 km mee vooruit. :)
Kosten €. 550,- compleet. :O
07 jan 2008, 00:48
Goeiedag. Zit er bij mij dus ook over 5000 km aan te komen :)
Gelukkig weet je nu wat het is.
