Pinnetjes van de radio aansluiting...
BRG
19 jan 2008, 17:46
Ik ben bezig om een originele MINI Ipod interface aan te sluitenop een radio Boost. Radio is eruit. Om de interface aan te sluiten moet ik 3 kabeltjes (waarschijnlijk continu +, massa en geschakelde +) vanuit de originele aansluiting even omzetten naar de interface. Ik weet ook al welke draden op de stekker dat zijn (met dank aan de site!), dus so far so good.
ALLEEN; hoe krijg ik de f%#$ing pinnetjes uit de stekker >:( . Kan iemand mij een handige tip geven om deze op de juiste manier eruit te wippen? Anders ben ik geneigd om alles door te knippen en op de ouderwetse manier te verbinden :evil: .
Hoor graag van jullie.
Groet, Huib
19 jan 2008, 17:50
BRG, achter in de radio zit de stekker vast met een klik systeem. Er zit een hendeltje aan die je omhoog moet zetten en dan springt de stekker los. Daar doe je de ipod interface op en dan moet je die ook weer vastzetten door middel van de hefboom. Dan wordt de stekker vastgezet op de radio. De stekker van de radio verbind je weer met de ipod interface. Deze wordt dan achter je radio in de mini gebouwd.
BRG
19 jan 2008, 18:53
Kwiebje bedankt voor je reactie. Ik kan de stekker inderdaad wel los krijgen, maar volgens mij moeten uit die stekker 3 draden (+,-,gesch+) gehaald worden en in een stekker van de interface gestopt worden. Vooer voeding van de interface. Dat laatste lukt mij dus net niet. Als je hier ook een oplossing voor hebt, graag!
groet, Huib
19 jan 2008, 19:42
Die stekkers passen gewoon in elkaar. Dus ik weet niet wat je bedoelt met die andere draden.
Kun je misschien anders ff een fotootje posten van hoe het nu bij je in elkaar zit?
BRG
19 jan 2008, 20:12
mmm, dat lukt nu niet ff niet. Stekker van de interface past prima, maar de interface moet toch ook een + en een - doorkrijgen om te kunnen functioneren? Deze zouden dan komen uit de originele aansluiting op de radio en via de interface komen deze dan (met een andere stekker) weer terug naar de radio. Klinkt ingewikkeld, maar is volgens mij wel logisch.
19 jan 2008, 20:36
Volgens mij, als ik het goed begrijp uit je verhaal, hoef je alleen een aftakking te maken voor een +, geschakelde + en -. Dat kan simpel met een Scotch Lock:
BRG
19 jan 2008, 20:42
Ja, dat is eigenlijk ook het verhaal. Alleen voor het mooi zou het beste zijn om de bedrading(pinnetjes) even in de stekkers om te zetten. Alleen hoe krijg je die uit de stekker?
19 jan 2008, 21:24
D'r uit zal altijd wel lukken, alleen is dan de vraag hoe krijg je ze er weer goed terug erin.... :roll: :wink:
BRG
19 jan 2008, 22:21
tja daar heb je een punt. Vandaar ook mijn vraag :wink: .
BRG
Ipod wordt niet herkend??? (maar bedrading is gelukt!)
20 jan 2008, 12:24
Nou alles is aangesloten. Ipod wordt ook van voeding voorzien, maar nu krijg ik er geen geluid uit. Als ik de Ipod aansluit krijg ik ook geen BMW/MINI logo te zien (het is een originele interface). Ik heb de afspeelijsten mini1 etc in de Ipid staan, dus dat zou het niet kunnen zijn. Wie kan me verder helpen?
20 jan 2008, 15:01
heb je al met de verschillende modussen gespeeld die op de radio zitten. Byv. van radio naar cd en van cd naar ipod ??
BRG
20 jan 2008, 17:34
Ja heb ik gedaan, maar geen resultaat. Hij springt dan gewoon van radio naar CD en weer naar radio :s .
Ik heb wel ergens op ons forum gelezen dat je in itunes de "enable disk usage" moest uitschakelen. Dat heb ik nu maar gedaan, maar ben ook gelijk alle bestanden op de ipod verloren :? . Heb hem net weer opnieuw gevuld en als die straks gesynchroniseerd is, ga ik het nog ff proberen. Wordt vervolgd.
luc
20 jan 2008, 20:11
probeer eens met de batterij af te koppelen en terug aan te sluiten
greetz Luc
BRG
20 jan 2008, 20:11
Donders nog steeds niets! >:( . Ik heb geen ideeen meer waarom die ipod niets aan de radio doorgeeft. De bedrading is gelukt. Ga voor deze nieuwe uitdaging ff nieuwe topic aanmaken.
