Binnenlamp + afstandbediening sleutel
Oscar
20 jan 2008, 21:10
Onze Mini heeft helaas twee mankementen die wij tegen zijn gekomen, misschien hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen:
Bij het openen van de deuren gaat de binnenlamp niet aan. Het lampje zelf is niet kapot wat via de schakelaar naast het lampje werkt het wel....
Verder spookt het in onze auto: soms werkt de afstandbediening niet maar wanneer je 'm dan met de sleutel opent blijven de sloten open en dicht gaan (tenminste zo'n geluid maken ze). Het is nu ook al voor gekomen dat de auto vanzelf opengaat. Dus je komt terug en hij staat open terwijl je zeker weet dat je 'm hebt afgesloten...
Iemand met raad, advies in welke richting ik het moed zoeken of voorbreid mee naar de garage kan gaan?
Groet
Oscar
luc
20 jan 2008, 21:30
voor de binnenverlichting moet je qe schakelaar blijven duwen gaat dan weer normaal
voor de deurvergrendeling best even langs de garage gaan zit meestal in de deursloten
greetz Luc
20 jan 2008, 21:38
Als het weer eens spookt met de sloten moet je eens kijken of de achterklep wel open/dicht wil.
Er komt soms water in de schakelaar tussen de nummerbordverlichting en dan gaat het hele open/dicht mechanisme een eigen leven lijden. Komt dan ook het vaakst voor bij lekker nat weer zoals de afgelopen dagen.
Oscar
21 jan 2008, 21:17
Bedankt voor jullie reacties
Dus gewoon de knop zeg 10 seconde ingedrukt houden en hij moet weer goed werken? Deur dicht of open dan? Affijn we proberen het wel.
Is die schakelaar nog te verbeteren? Of gewoon een kwestie van vaseline?
Oscar
22 jan 2008, 21:32
Nummer 1 is gelukt. Mooi zeg die verlichting bij de voeten! Die hadden we dus nog niet gezien. Nogmaals bedankt voor de tip, zijn we heel blij mee!
Van het weekend maar even kijken naar die schakelaar. Mocht dat niet goed te demonteren zijn dan zal ik 'm eerst een WD40 behandeling geven en daarna met vaseline inspuiten. Goed toch?
