Linker voor raam
robertmeer
Linker voor raam
15 apr 2006, 16:50
Ik heb een vraagje mijn linker raampje voor zat met krassen door krabben en er zat nog vogelpoep op nou ben ik op aan raden van vele terecht gekomen bij de glasgarage echt een toffe peer hij krijgt het alleen niet voor mekaar hij krijgt het kussentje er niet vanaf dit schrijnt vast te zitten met speciale pennetjes heeft iemand ervaring hier mee ik wil die gozer er graag mee helpen want hij heeft nog geen mini gedaan mijn mini is van 2006.
ben sinds kort de trotse eigenaar van een nieuwe mini cooper.
CooperS-lightningblue
15 apr 2006, 16:54
Wow, dat is een lange zin!
Sorry geen ervaring mee! Misschien even langs de carglass.
Nexus
15 apr 2006, 17:47
Het nut van leestekens:
- "Hij zat op haar schoot en rustte uit."
- "Hij zat op haar, schoot en rustte uit."
Als je trouwens je vraag plaatst in het "Vragen en oplossingen" subforum (de correcte plaats) krijg je vermoedelijk wat sneller antwoord. Dit subforum is om jezelf voor te stellen.
Yvon
Wingman
15 apr 2006, 20:33
Nexus schreef:Het nut van leestekens:
:lachuh
Raymond
17 apr 2006, 22:36
jschip
18 apr 2006, 13:01
Het kussentje moet je er naar voren toe af schuiven. Dit gaat zeer lastig. Het zit "geclipt" met 8 haakjes achter/binnen op het deurpanneel. De borging is 1 kunststof nokje in het midden aan de binnenkant van de armsteun (niet te zien voordat het los is). Met wat overtuiging moet het lukken. In het ergste geval breek je 1 of 2 haakjes...
succes!
18 apr 2006, 17:07
@robert, heb je mijn bericht niet gehad met de foto's als antwoord op je PB? Hierbij nog een keer zoals aangegeven op mini2.com:
Zoals Arjan als zei: Je moet met wat scherps ertussen zien to komen om hem los te krijgen, je moet proberen dat met een doek ertussen te doen, anders beschadig je je zilveren plastic (of antraciet als je dat hebt) leuning. Je drukt dan het driehoekje op de tweede foto naar beneden zodat die lostkomt. Erachter zit een ook een schroef om je deurpaneel los te krijgen, samen met de schroeven die zichtbaar zijn in de ring en achter het reflector glaasje!
