LED's kentekenplaat
Ralph-cooper
LED's kentekenplaat
08 mar 2008, 15:03
Ik heb zojuist LED's aangeschaft als kentekenplaatverlichting.
Beide LED lampjes werken als ik ze links aansluit maar aan de rechterkant doen ze het niet.
Terwijl de normale C5W lampjes het links en rechts gewoon doen.
Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe ik dit oplos?
Re: LED's kentekenplaat
08 mar 2008, 16:13
Ralph-cooper schreef:Ik heb zojuist LED's aangeschaft als kentekenplaatverlichting.
Werken ze ook niet als je ze 180 graden draait?
Ralph-cooper
08 mar 2008, 16:52
:oops: :oops: :D
Thanks voor de tip, het werkt nu wel, helemaal super!! Ziet er gaaf uit, zal vanavond plaatjes maken.
Snap niet dat ik dus x keer ze gewoon toevallig steeds verkeerd erin heb gezet :s
08 mar 2008, 16:57
:oops: :oops: :D
Haha dat is wel toeval ja! :wink:
Maar ik ben benieuwd naar de foto's. Ik wil ze zelf ook namelijk! :mrgreen:
08 mar 2008, 17:39
Hoe kun je eigenlijk die lampjes verwisselen?
De strip moet er neem ik aan af en dan de complete lampjes er uit wippen of zoiets. Of is er vanaf de buitenkant zo bij te komen?
08 mar 2008, 17:50
Berthil schreef:Hoe kun je eigenlijk die lampjes verwisselen?
je kan het beschermkapje zo uit wippen!! :wink:
dus strip kan blijven zitten
:cool:
tysie
08 mar 2008, 18:21
Ok Ralph, die moet ik dus ook hebben :mrgreen: :mrgreen:
Waar zijn die dingen tekoop en welke led's moet ik kopen?
Menno
08 mar 2008, 18:25
Er is al een groupbuy :D
Ralph-cooper
08 mar 2008, 20:13
Gewoon even een platte schroevendraaier tussen het kortste stukje van het glaasje zetten, dan is het zo los. Het buislampje (festoon) klemt tussen 2 palletjes.
tysie schreef:Ok Ralph, die moet ik dus ook hebben :mrgreen: :mrgreen:
Ik heb ze gehaald bij een carfitting center, ze komen uit het autostyle assortiment :oops: :)
Hiervan moet je er 2 hebben: 4 LED's 10 x 36 mm Superwhite, bestelcode: EU371W
Op veel fora spreken ze over 39mm, maar bij mij zou dit niet gepast hebben. Verder adviseer ik wel de klemmetjes wat naar binnen te buigen zodat het lampje niet kan gaan draaien (ze geven licht in 1 richting).
Ik heb daarnet een filmpje en foto's gemaakt, zal ze na het eten even uploaden.
Ralph-cooper
08 mar 2008, 21:19
Heb de foto's neergezet in het groupbuy LED draadje, filmpje komt straks:
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... 945#166945
