McGard Slotbout afgebroken in het wiel.
Murcie
16 mar 2008, 17:06
McGard slotbouten set,
Bij het losdraaien van mijn McGard slotbout is de bout gewoon afgebroken,
Heb het serienummer voor een bijbestelling(ook al zou ik hier nu niks aanhebben) helaas niet meer.
Zit nu dus te kijken met een afgebroken slotbout in het wiel.
De rest van de kapotte slotbout zit nu dus in mijn slotbout sleutel!!
Wie ow wie heeft hier een oplossing voor hoe krijg ik die afgebroken bout er toch weer uit????
Heeft hier iemand ervaring mee heb meegekregen dat McGard toch een kwalitatief goed merk is.
Groet,
Oscar
16 mar 2008, 17:12
Foto zou helpen.
16 mar 2008, 17:22
idd.. hoe ver is het slot afgedraaid... misschien kun je een negatief draad eromheen tappen ofzo...
Murcie
16 mar 2008, 17:30
Heb momenteel even geen foto, ga ik voor kijken,
Coedenk ik denk dat heel de kop er afgedraaid is een McCard bestaat uit 2 verschillende soorten metaal zoals je misschien zelf wel weet, de staaf is gewoon hardijzer kleur, de kop is een beetje chroom kleur, die is er helemaal afgedraaid volgens mij alles wat ik zie is nog een puntje metaal, heb al eerder wat gelezen hierover een dop of tap eromheen draaien die bijt zich vast in de bout, maar heb zo f**k weinig ruimte om de bout zitten om er iets overheen te draaien,
Roald
16 mar 2008, 17:35
Mmm,,
ik zeg gat erin boren linkse-tab in het gat maken vervolgen kan je met de bout die je er dan indraait het restant vandie oude bout er weer uit draaien als je begrijp wat ik bedoel :s.
Ik heb het zelf nooit hoeven doen dus heb er ook geen ervaring mee, maar heb wellis gehoord dat dat werkt. (moet je wel de jusite tools ervoor hebben natuurlijk)
pieterdg
16 mar 2008, 18:07
Ik zou eigenlijk gewoon naar de bandenboer gaan.
Die mannen hebben daar wel ervaring mee.
Veel succes
LUV2XLR8
16 mar 2008, 18:11
Is bij mijn oude BMW E30 ook eens gebeurd.
Gelukkig in de garage tijdens een beurt.
Die hebben er toen een stuk aangelast en zo los gedraaid...
Suc6!!!
Kiwi_Kevin
16 mar 2008, 18:37
Zou wel oppassen met rijden met die afgebroken bout, lijkt me niet erg veilig. Mijn idee was inderdaad een linkse tap en wd40 (het wondermiddel)
Murcie
16 mar 2008, 18:58
Thankx gasten,
Wat een domme pech, zou niet moeten kunnen bij een slotbout van McGard, ga eerst naar een bandenboer kijken wat mogelijk is, ga morgen denk ook maar eens contact opnemen met McGard..
Groet Murcie
iDarkDesign
Transformer
16 mar 2008, 20:51
Heel veel succes en sterkte. Ik heb er toendertijd HEEL lang over gedaan om iemand te vinden die ook maar zoiets wilde gaan doen. Echt een enorm gekut. Het liefst zou ik zonder slotbouten rijden, maar de BMW standaard sloten en bouten zijn van vrij hoog kwaliteit en kunnen altijd bijbesteld worden. Ik weet hier heb jij weinig aan.
Laat het wel door een professional doen! Dat je niet straks door prutswerk je hele wielophanging mag vervangen.
Rijden zou ik er zeker niet mee doen.
iDD
