DSC / ASC / ABS lampje blijft branden
geert
10 apr 2008, 20:38
DSC lampje blijft branden;ook als ik de tuimelschakelaar bedien.
Nou lijkt het mij logisch dat mijn DSC kapot is maar dan zou het ABS systeem ook niet meer werken,
maar mijn ABS systeem doet het gewoon.
Iemand ervaring mee en oplossing.
Please help me
Wint
10 apr 2008, 20:48
Zit er tuning op je wagen?
Mijn DSC lampje bleef namelijk (na flink doorrijden) ook branden, dit kwam doordat m'n compressor teveel druk gaf, hierdoor gaf het DSC lampje aan dat er iets mis was, als ik ermee bleef doorrijden ging na verloop van tijd ook het motormanagmentlampje aan.
Save a tree, eat a beaver
spenki
Sponsor
10 apr 2008, 20:54
Alleen DSC of ook ABS en bandenspanning lampje?
Heb je DSC of ASC
Eigenlijk is het beste om hem eerst te laten uitlezen
Gr Roy
geert
10 apr 2008, 20:58
Roy,Alleen DSC lampje brand maar in het boekje staat dat het DSC ook de ABS en CBC regelt;dus die zouden het ook niet
moeten doen maar ABS doet het gewoon.
Ik heb trouwens DSC op mijn S zitten.
Dankje
groetjes Geert
geert
10 apr 2008, 20:59
Roy,bandenspanningslampje brand tevens ook.
Heeft dat verband dan met elkaar.
Alvast bedankt
Geert
spenki
Sponsor
10 apr 2008, 21:24
Ik heb gehad dat ASC ,ABS , en bandenspanning lampje brandde
Ik heb ook eerst het elektr gedeelte van het ASC vervangen maar dit hielp niet.
Later vond ik een doorgeschuurde draad rv bij binnenscherm net onder die dikke
massa kabel van de motor. Het bleek dat hierdoor het systeem de rv ABS sensor
niet zag en dus ging de hele kerstboom branden.
10 apr 2008, 21:27
Kan inderdaad een defecte ABS sensor zijn of zelfs een smerige ABS sensor.
geert
10 apr 2008, 21:37
Dus DSC en bandenspanningslampje hebben wel degelijk met elkaar te maken.
Maar mijn ABS lampje brand niet ABVS doet het dan ook
Oscar
ABS lampje brandt
11 apr 2008, 21:21
Dit lampje hebben we nog niet gehad hier de laatste dagen......
Ik mag op vrijdag soms de Mini meenemen :mrgreen: alleen vandaag op de terugweg ging het ABS lampje branden en een kilometertje daarna ook het bandenspanningslampje. Gelijk even langs de pomp gereden en de bandenspanning gecontroleerd. Was niets mis mee. Toch maar even het knopje bij de handrem ingedrukt. ABS blijft branden en na een paar seconde ook weer de bandenspanning.
Iemand met tips?
Groet
Oscar
spenki
Sponsor
11 apr 2008, 22:19
Even de computer laten uitlezen.
Waarschijnlijk heb je een abs sensor stuk
Succes
Oscar
12 apr 2008, 07:07
Kunnen universele garages dit ook eigenlijk?
minipino
13 apr 2008, 12:58
Oscar schreef:Kunnen universele garages dit ook eigenlijk?
Ja ze kunnen het uitlezen, afhankelijk van soft/hardware die ze gebruiken kunnen ze idd zien dat er een abs-sensor dood is (hoogstwaarschijnlijk). Dingen kosten rond de 70 euro, zijn in principe simpel te vervangen edoch raad ik je het af. Als je mazzel hebt is het plug´n´play 5 minuten werk, als je pech hebt duurt het een uurtje waarna de sensor afbreekt en je alsnog naar een garage moet.
13 apr 2008, 13:56
Soms helpt schoonmaken van de ABS sensor ook. Ze zitten direct achter de naaf aan de boven kant. Inbusbout losdraaien en je kan de sensor naar boven trekken. Als je een beetje een open velg hebt kun je het zelfs zonder de velg er af te halen.
Oscar
13 apr 2008, 19:43
Top!
Ga ik dus eerst zelf even kijken en zonodig alsnog naar m'n garage. Bedankt.
Groet
Oscar
SCUD
ASC lampje blijft branden
10 apr 2009, 12:58
Heb sinds kort een probleem met het ASC. Het lampje blijft branden, en het systeem is idd uitgeschakeld...doorslipregeling werkt niet, ABS nog wel. Computer laten uitlezen bij RENOVA, maar daar kwam geen duidelijk beeld van een oorzaak uit. Hier en daar komt er geen signaal "van" of "naar" de DME of de sensor over de CAN bus. Iemand dit probleem gehad, en wat was de oplossing? Kan het zijn dat misschien de software opnieuw erin moet?
ps Ik heb de verwante berichten gelezen in dit forum, maar weet nog niet wat anderen eraan gedaan hebben, en of de klacht exact hetzelfde was.
Greetz and THNX
SCUD
Surreality Just Got Funky!
