Inbouw versterker en speakers
poeptus
09 jun 2008, 13:55
Hallo,
zaterdag was het dan eindelijk zover.
mijn mini zou voorzien worden van een stukje goede muziek.
er werden nieuwe voor en achter speakers ingebouwd, een versterker, en een nieuwe radio.
Voorspeakers:
Audiosystem composet Radion 165
Achterspeakers:
Exact 6" woofers.
Radio:
Pioneer DEH p6000 UB.
Helaas heb ik van de inbouw zelf niet zoveel foto's omdat ik er niet de hele tijd bij ben geweest.
Ik heb het ook niet zelf gedaan omdat de inbouw me €75,- heeft gekost. Dus daar kan ik het niet zelf voor doen.
Hier de radio ingebouwd
de nieuwe composet
Woofer ingebouwd
Versterker in de koffer tegen de achterbank.
De hele inbouw heeft ongeveer een dag geduurd.
Voor de voorspeakers hebben ze een ring van MDF moeten zagen omdat hier standaard 13cm speaker inzit en een hele kleine inbouw diepte heeft. deze ring zit op het orginele speaker gat en het deurpaneel pasten nog gewoon.
De woofers in de achterschermen zijn gedempt met bitumen omdat hier daarvoor hele erge trillingen inzaten.
Ik ben heel erg tevreden over het resultaat. De mensen die het ingebouwd hebben stonden zelf van het resultaat te kijken omdat het maar kleine woofertjes zijn, hij kan het weten omdat hij in de jury van de EMMA zit.
Kortom het is zeker een aanrader.
Wil je nog meer weten dan hoor ik het wel.
Groeten kevin
:zon
WoK
09 jun 2008, 14:01
zat al te kijken....
hoe krijgt ie die AS compo's dr in :|
Ik heb een speaker adapter gekocht van 13cm naar 16cm,
en daar mn 16 cm compo in gepleurt....
idd....dan kom je te zitten met de inbouw diepte.
Daarom heb ik ook gekozen voor de Emphaser Neo's,
kost wellicht ietsie meer, maar je hebt super kwaliteit!!
En plat die dingen.....niet normaal...
achter heb ik Rockford ovale compo's gestopt...omdat het toch een beetje rearfill moet voorstellen...
de subs komen dr later nog in....maar die komen pas de 20 JULI uit...:(
dus moet nog ietsie meer als een maand wachten...en dan word t wreed knallen in de mini !!
(Ik heb trouwens de deuren ook gedempt met bitumen, komt het geluid beter naar voren! Ik heb alles gedempt :roll: alleen het dak nog niet...
maar dat gebeurt wanneer mn hemeltje dr uit gaat voor een alcantara laagje...)
mylittlefly
19 jun 2008, 19:45
beste,
zou ook nieuwe speakers willen insteken maar heb geen flauw idee van hoe en wat?
->vooraan: speakers - hoeveel cm diameter + hoeveel watt pak ik beste dat ik miss later een versterker wil inbouwen
->vanachter: speakers - hoeveel cm diameter + hoeveel watt?
->>> merk?
dank u
Glenn-DUB
22 okt 2008, 16:31
@ iedereen,
Waar hebben (jullie) de +draad van de versterker vanaf de accu laten lopen????
Wat is hier de makkelijkste weg,...... :( om naar je kofferbak te gaan?
22 okt 2008, 17:42
Glenn-DUB schreef:Waar hebben (jullie) de +draad van de versterker vanaf de accu laten lopen????
Inderdaad. Dikke kabel naar de accu met een dikke zekering ertussen.
Er zijn trouwens verloopringen te krijgen voor de voorste speakers, scheelt een hoop werk.
Glenn-DUB
22 okt 2008, 21:07
Berthil schreef:Er zijn trouwens verloopringen te krijgen voor de voorste speakers, scheelt een hoop werk.
Zijn die ringen voor dikkere speakers? ik denk dat ik de originele speakers erin laat zitten, heb nog nooit zo'n mooi geluid gehad in mijn auto :) of zouden het misschien harman kardon wezen? :lol:
poeptus
01 nov 2008, 19:44
mijn + kabel heb ik via de passagierskant getrokken.
Heb gedeeltelijk mijn dashboardkastje eruit gehaald en een doorvoer naar het motorgedeelte gevonden. zit prima.
Als je eenmaal binnen in de auto bent is het een kwestie van de kabel doortrekken. Ik heb gewoon mijn deurrubbers losgetrokken en tussen dat kapje gelegd.
Let er wel op dat je de signaalkabels vanaf je radio aan de andere kant legt van je + draad.
succes ermee.
groeten kevin
Glenn-DUB
02 nov 2008, 10:27
@ Poeptus
Thank! das een mooie oplossing, ik zal binnenkort proberen om het dashboardkastje te demonteren en opzoek gaan naar dat gaatje :)
WoK
13 nov 2008, 11:40
Ik heb precies de andere kant gewerkt...
dit omdat er een rubbertje naar de motorruimte gaat in de buurt van het stuur kolom...
Rubbers losgetrokken, en de plastic kapjes er af gehaald.
Hier zie je dat er meer kabels naar achteren gaan....
hier langs gelegd....is even een klus met 70mmq kabel...
maar de meeste zullen hier denk ik al genoegen nemen met de helft of minder...
alles is in ieder geval heel goed weg te werken zodat je er niets van terug ziet!
Roald
21 nov 2008, 11:37
Idd...
Via de bestuurders kant naar binnen en vervolgens via het zekeringkastje naar beneden en dan via de "dorpel" zo naar achteren.
Speakersnoer uitteraard via de andere kant :) (Alsof het er voor gemaakt is :wink: )
