Guys,
Iemand een idee hoe ik mijn dash panelen kan wisselen?! HOE krijg ik die dingen los ZONDER te slopen?!
Thanks
Dashpanelen wisselen
- Robbee
Je bedoelt de panelen die in jouw geval piano black zijn ?
Ik heb er voorzichtig achter gepeuterd met een kunststof schroevendraaier. Ze zitten geklemd, maar er moet redelijk wat kracht op.
Het makkelijkst is die aan de bestuurderskant, daar kun je zelfs met je vingers wel achter en dan gewoon naar je toe trekken.
Ga je ze vervangen dan ? Ik heb mss wel interesse in je piano paneeltjes.
Grtz,
Rob
Grtz,
Rob
- CooperS-lightningblue
O ja inderdaad! Ze zaten geklemd. Sorry dat ik je gisteren niet zo snel kon helpen kerel...
Als je iets hebt wat je tussen de kneeroll en het paneel kan zetten, dat haakje draai je vervolgens zodat hij haakt en dan ruk je hem los.
Dit is zo'n beetje de duidelijkste foto van die ik heb van de gaten waar ze in geklemd zitten. Dat zijn dus die wit/grijze vierkantjes met gat erin.
O ja, je toerenteller kan je zonder problemen loskoppelen zolang je de sleutel maar niet in het contact doet.
