Bandenspanning neemt langzaam af?
22 jul 2008, 12:44
Welke banden heb je? Als het de Euforia's zijn raad ik je aan om de binnenzijde van de band te controleren op beschadigingen, daar willen wel eens kleine scheurtjes ontstaan.
22 jul 2008, 13:15
Maat hoeft niet uit te maken en ja er is een verschil tussen warm en koud. Bandenspanning kun je volgens mij beste meten met "koude" banden.
Misschien ventiel wat niet helemaal fris meer is.
Sepp
22 jul 2008, 13:17
Bandenspanning neemt bij allemaal een klein beetje af alleen bij linksvoor gaat het als enige sneller dan bij de rest. Zou dus kunnen zijn dat linksvoor een minimaal lek heeft. Als linksvoor maar sneller blijft aflopen dan de rest dan kan dat haast niet anders. Ik zou die hele band controleren op of er niet ergens een spijker/schroef of iets dergelijks in is gereden. Ook controleren op kleine scheurtjes en als je de auto wast eens controleren of de band nergens lekt op de velgrand. Dat heb ik namelijk weleens meegemaakt met een leenwiel van de dealer. Die lekte op de velgrand doordat dat wiel daar stoeprandschade had.
