225/35/18 banden??
225/35/18 banden??
09 okt 2006, 00:52
Past 225/35/18 banden onder een verlaagde MINI?
Gnoekie
09 okt 2006, 01:27
Zover ik weet is het maximum 215/35-18.
Heb ik er nu onder en anders lopen ze tegen je wielkasten aan....
flyguy
Re: 225/35/18 banden??
09 okt 2006, 01:43
Ik reed zonder problemen met 225/35R18 maar de mijne was niet verlaagd. Denk niet dat je veel ruimte over houdt...
Wint
09 okt 2006, 17:57
Maaij,
Ik heb 215/35 18" maar het lijkt of het met insturen wel (licht) aanloopt....
Save a tree, eat a beaver
09 okt 2006, 18:00
225/35/18 is te doen maar je moet wel de juiste ET waarde hebben.
Hartge/Alpina verkoopt 7.5x18 velgen ET43 met 225/35/18 banden, maar of dat ook onder een verlaagde MINI past? :)
Gnoekie
09 okt 2006, 18:10
Dan heb je hier wellicht iets aan:
http://www.fznederland.com//?/steekwijzer/
werner
09 okt 2006, 21:13
Maaij schreef:225/35/18 is te doen maar je moet wel de juiste ET waarde hebben.
Met die bandenmaat gaat er ook gelijk 10km van je topsnelheid af :mrgreen:
Rob
09 okt 2006, 21:36
Ik heb al een tijdje de maat 225/35/18 gemonteerd, i.c.m. verlagingset (schroefveerset) en met verzwaarde end links (voor en achter) en aluminum rear control arms voor optimale instelling. Normaal kan je achter de camber niet instellen van de mini of een beetje op de bevestigingsbouten (afhankelijk van bouwjaar), met deze rear control arms wel tot max +4 graden en -4 graden. De banden lopen niet aan tenzij er wat zwaar spul achter in de bak ligt en dan nog alleen met behoorlijke oneffenheden in de weg. Dat een keer meegemaakt. Als je de mini echter iedere dag gebruikt en vaak belasting op de achteras heb kan het een probleem zijn. Zelf geen last van omdat het gezinnetje voor dagelijks gebruik ook nog wat anders heb.
Rob
09 okt 2006, 21:39
Rob schreef:Ik heb al een tijdje de maat 225/35/18 gemonteerd, i.c.m. verlagingset (schroefveerset) en met verzwaarde end links (voor en achter) en aluminum rear control arms voor optimale instelling. Normaal kan je achter de camber niet instellen van de mini of een beetje op de bevestigingsbouten (afhankelijk van bouwjaar), met deze rear control arms wel tot max +4 graden en -4 graden. De banden lopen niet aan tenzij er wat zwaar spul achter in de bak ligt en dan nog alleen met behoorlijke oneffenheden in de weg. Dat een keer meegemaakt. Als je de mini echter iedere dag gebruikt en vaak belasting op de achteras heb kan het een probleem zijn. Zelf geen last van omdat het gezinnetje voor dagelijks gebruik ook nog wat anders heb.
Rob
Bedankt voor de info :)
