Oliesporen onderzijde motor R53 incl. foto's
Re: Oliesporen onderzijde motor R53 incl. foto's
18 jun 2013, 20:22
Kan ook van de het oliefilterhuiskomen
Zit een rubber tussen met 3 openingen
ThAZiP
19 jun 2013, 09:08
Het lijkt toch van de olievuldop/ring te komen. Het is niet lek, maar het zweet minimaal. Carter nu weer helemaal schoongemaakt en even aankijken. Omdat de olie een paar weken geleden vernieuwd is, zei de garagist dat het zonde is om dat nu weer te doen om alleen die ring/dop te vervangen. Juist vanwege het feit dat het allemaal maar minimaal zweet... Bij de volgende oliewissel of bij een eventuele grote(re) lekkage, dan kunnen we alsnog kijken.
Ronsworld
19 jun 2013, 09:55
Aftap plug bedoel je denk ik. :wink:
19 jun 2013, 09:57
Carterstop
Manick
Sponsor
19 jun 2013, 21:20
Ik heb ongeveer 2-3 weken geleden de O-Ring van de BDP sensor vervangen want er liep een olie spoortje midden over mijn caterpan, week later gecontroleerd helemaal droog geen lekkage meer
is de moeite waard om gewoon te vervangen, o-ring kost niks kan je dat weer uitsluiten
ThAZiP
20 jun 2013, 11:35
boris_brznjef schreef:carterpakking was toch vervangen? dan neem je toch automatisch de plug+ring mee?
Geen idee, ik heb de garage er niet over gehoord. Maar goed, het pist er niet uit, dus zal het wel loslopen (hoop ik).
Waar zit die BDP sensor ergens?
Dirkxke
20 jun 2013, 18:03
Zie de pdf voor de gegevens van die sensor
https://dl.dropboxusercontent.com/u/102 ... ibrary.pdf
ThAZiP
21 jun 2013, 09:38
Thanks!
