Hallo allemaal,
Ik heb mijn Mini Cooper 2003 nou ongeveer een jaar. In het dashboard kastje zit een kabeltje waar ik m'n iPod aan kan koppelen en zo muziek kan luisteren. Dit kabeltje zat er al toen ik m'n Mini kocht. Afgelopen donderdag werkte dit ineens niet meer. Normaal gesproken als ik op de knop "MODE" druk, dan wissel je tussen radio, CD & iPod (indien aangesloten). De optie van de iPod is er nu dus tussen weg. Hij gaat dus van radio naar CD en weer terug naar radio enz. Ik heb zelf het vermoeden dat het kabeltje stuk is. Als ik m'n auto op contact zet dan zou de iPod normaal gesproken moeten opladen en dit doet hij niet meer. Weet iemand van jullie of dit kabeltje makkelijk te vervangen is? Of kan het ergens anders aan liggen?
Alvast bedankt!!!
Gr. Jeffrey
Muziek vanaf iPod afspelen werkt niet meer, kabel stuk?
- 16jeffrey
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Kabeltje kan inderdaad kapot zijn, maar het komt ook voor dat de stekker gewooon los raakt! (Achterin de radio unit)
- 16jeffrey
Ik heb de radio unit gisteren losgehaald en gekeken of alle stekkertjes er nog goed in zaten, dit was het probleem niet. Toen zag ik een soort zekering (?) met een nummer 2 er op. Deze haalde ik eruit en deed het er opnieuw in. Toen pakte hij 'm ineens! De iPod laadde op en ik kon weer muziek luisteren! Waarschijnlijk is deze zekering (tenminste, ik geloof dat dat het was) los komen te zitten. Problem solved!
- koosie
kan zo maar gebeuren met die ipod interface, ik heb een poosje geleden ook gehad dat hij niet meer afspeelde (nadat ik over een klinkerweggentje reed) bleek er een kabeltje los gegaan (zitten er vrij slap in heb bij mij de stekkertjes iets bijgebogen) kabeltje vast en het werkte weer!
