Cabrio ( krassen op achter-zijramen )
Eddie
03 apr 2007, 12:08
Ik weet dat dit een bekende klacht is bij de cabrio. Ik heb het op beide achter-zijramen. Hij valt nog onder fabrieksgarantie, en ik wil de ramen gaan laten vervangen. Maar lost dit het probleem ook op, of moet het dakmechanisme ook versteld worden, zodat het niet opnieuw gebeurd?
Zijn er hier forumleden die de ramen hebben laten vervangen, en loste dit het probleem voorgoed op?
Laatst gewijzigd door Eddie op 03 apr 2007, 13:53, 1 keer totaal gewijzigd.
henkietenk
03 apr 2007, 12:17
Volgens mij had dit iets met de afstelling van het mechanisme te maken. Is dacht ik ook een terugroepactie van geweest. Andere cabriobezitters hier kunnen je wel uitsluitsel geven! Succes!
karretje
03 apr 2007, 19:10
Bij ons zijn idd. de achterruitjes al vervangen + de rubbers en de kap moet idd. bijgesteld worden daarna.
Toen bleek er aan de cabriokap schuurplekken te zitten, en ook een volledig nieuwe kap gehad, en mooi zwart dat tie weer is. 8)
De zijruitjes zitten er nu een maand of 4 in en nog geen krasjes tot nu toe, maar ja de kap gaat vanaf nu weer meer naar beneden, dus de toekomst zal het uitwijzen of het "probleem met de krasjes"is opgelost.
MINI...................................The best there is.
mini7benno
03 apr 2007, 19:24
Hier inmiddels al weer een heel poosje een stel nieuwe raampjes achterin, tot nu toe nog geen verdere krassen geconstateerd. Het dak gaat zeer regelmatig naar beneden (leve de stoelverwarming)
Kap mechanisme is opnieuw afgesteld dat was blijkbaar het probleem.
Toen ik bij de dealer stond was daar ook een cabrio One welke het dak niet meer omhoog kon krijgen. De veiligheidsschakelaar daarvan was kapot en er was een onderdeel nummer beschikbaar :shock: Je zalhet meemaken op een zaterdag middag en het begint ineens te regenen :cry:
Eddie
03 apr 2007, 20:01
bedankt voor de reacties! Nog een vraagje, deed de dealer moeilijk over de vervanging? (even afgezien van het feit dat ze het vaker moeten tegenkomen)
karretje
03 apr 2007, 20:03
Nee, bij ons helemaal niet.
Is een bekend probleem zeiden ze tegen mij.
03 apr 2007, 21:35
Bij ons is ook niet moeilijk gedaan toen ik de kap vervangen wilde hebben. Aangezien onze S één van de eerste was heb ik ook al één van de eerste de kap laten vervangen.
Eddie
04 apr 2007, 10:48
@ karretje:
Ik begin nu ook wat slijtage plekken te zien, boven beide achter-ruitjes. Heb jij daar evt. nog foto's van gemaakt hoe het er bij jou uitzag?
Rein
15 nov 2008, 09:12
ff dit topic een kickje ivm de aanstaande aankoop van een cabrio.
Mochten er krassen op de zijruitjes zitten, dan kunnen deze worden vervangen en het kapmechanisme iets aangepast. Tenminste dat lees ik hierboven.
Weet iemand hoe dat zit met onder de garantie vervangen? Is de leeftijd van de mini van belang, of de hoeveelste eigenaar je bent. Of hebben alle mini's met dat probleem gewoon recht op gratis aanpassing/vervanging?
snans
15 nov 2008, 10:08
bij mijn vorige cabrio ook dat probleem.
ramen vervangen, kap vervangen, rubbers vervangen, dak 3x opnieuw afgesteld...
plots waren ze het beu en zeiden ze dat ik de mini te weinig waste, en dat de oorzaak zand was die tussen de rubbers van de achterste ramen zat...
alsof ik in de woestijn woon !!!
bende achterlijke bij centreauto deurne
factuur betaald en nooit meer naar die garage gegaan.
tijdje later probleem definitief opgelost (S gekocht :mrgreen: )
snans
15 nov 2008, 10:09
@ rein
zolang je fabrieks garantie hebt in principe geen probleem. al hangt het dan nog een beetje af van de bereidwilligheid van de dealer...
mini7benno
15 nov 2008, 11:07
Next garantie op de aanstaande MINI??
Coulance bespreken, volgens mij heeft zo'n beetje iedere cabrio nieuwe ramen en een opnieuw afgestelde kap.
En Snans woont inderdaad ergens in de woestijn, vandaar zijn krassen, en dan ook nog eens nooit wassen :s :s Dat doet Nancy toch iedere zaterdag?
snans
15 nov 2008, 11:52
mini7benno schreef: Dat doet Nancy toch iedere zaterdag?
:mrgreen: :mrgreen:
