Re: Cooper S PW (R53 FL) Sander (Rollin' Rollin' Rollin')
Cheek-O
Re: Cooper S Pepper White (R53 FL) Sander
10 apr 2015, 00:07
goed bezig kerel!!:D
had jij nou ook niet bij je DS hetzelfde gedaan?!
en wat is dit precies voor stof wat je hebt gebruikt?!
R59S
Website
Cheek-O
10 apr 2015, 00:41
okeee! :D
R59S
Website
sander_r53
10 apr 2015, 09:36
Deze komen inderdaad uit de DS. Maar dit is gewoon imitatie alcantara en zou ik niemand aanraden bij moeilijke objecten. Spul is ontzettend dun, elk lijmdruppeltje dat net iets teveel is zie je er doorheen. En daarbij is het na ruim 2 jaar in de zon ook flink verkleurd. Gelukkig zie je dat bij deze delen helemaal niet, maar het dashboard is echt helemaal groen geworden. Die moest sowieso al een keer helemaal opnieuw. Dus mocht je een beter stofje weten dan hoor ik dat ook graag :).
Heb je trouwens ervaring met bison-tix? Mijn verschillende lijmen hebben zich ook niet bewezen en begonnen te bubbelen door de temperatuurverschillen achter het raam
Cheek-O
10 apr 2015, 20:45
ja dat dacht ik al dat dat die goedkope was!
van gem. 10 de meter..
ik heb wel een goed stofje voor je, kost je alleen wel 9 keer zo duur :()
dus holla at me :))
Bison tix smeerlijm gebruik ik (slaglijm)
die grote pot van 2,5 liter
ik heb nog geen 27 keer gehoord dat er bubbels komen:O
R59S
Website
sander_r53
11 apr 2015, 18:02
Dank voor je info ! :)
DSC gaat branden bij gas intrappen
Hier dan weer 2 foutcodes (rood en geel). Hebben deze onderstaande codes met elkaar te maken?
P2270 - Aandrijfsysteem
O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank1 Sensor 2
P0340 - Aandrijfsysteem
Camshaft Position Sensor "A"Circuit
(Bank1 or Single Sensor)
Manick
Sponsor
Re: Cooper S PW (R53 FL) Sander (Foutcode P2270 P0340)
11 apr 2015, 19:45
Ja, hij merkt dat er is iets met de timing van de nokkenas tov de krukas en daar mee past hij zijn mengsel aan waar door de achterste lambdasonde weer terug reageert van met een te arm mengsel/verbranding
Motor loopt verder goed?
sander_r53
11 apr 2015, 20:06
Dankjewel voor de snelle reactie Manick. De motor loopt verder helemaal prima. Ik merk er niks aan buiten het feit dat het DSC lampje ineens gaat branden
Cheek-O
11 apr 2015, 22:18
geen probleem Sander! das ff schrikken ofniet?:P
maar qua kwaliteit is het echt te merken!!
R59S
Website
12 apr 2015, 11:28
Manick schreef:Ja, hij merkt dat er is iets met de timing van de nokkenas tov de krukas en daar mee past hij zijn mengsel aan waar door de achterste lambdasonde weer terug reageert van met een te arm mengsel/verbranding
Dus eigenlijk staat de timing niet goed?
Of is het alleen de sensor die van slag is?
Manick
Sponsor
12 apr 2015, 11:34
Kan alle bij zijn, maar zou eerst gewoon codes wissen en dan kijken wat er gebeurd en/of welke codes er wel en niet terug komen
sander_r53
13 apr 2015, 09:32
Bij aflevering hebben ze ook de kettingspanner vervangen. Wellicht om deze storing te verhelpen, of dat het juist heeft veroorzaakt? Dat zullen we niet weten
Gister een flinke toer gemaakt met het mooie weer, en geen brandend lampje gezien. Niks gemerkt na flink rijden met verschillende belasting.
Beetje vreemd, dat wel.. Straks maar eens uitlezen en kijken of er echt geen storing is. En komende tijd even in de gaten houden
sander_r53
13 apr 2015, 19:43
Eindtips even een uurtje een polijstbeurt gegeven met de dremel en de ophangbeugels vervangen door de facelift-variant.
Morgen gaat het gebeuren ..... >)
Raymond
13 apr 2015, 19:47
Succes alvast:)
13 apr 2015, 20:41
Jeeeeej! werk aan de winkel!
