Nieuwe thermostaat
Jonn
Nieuwe thermostaat
20 aug 2014, 18:09
Vandaag de nieuwe thermostaat binnen gekregen. Ik las in wat topics hier dat er verschil in graden zit. Waar kan ik dat aan zien?
Raymond
Re: Nieuwe thermostaat
20 aug 2014, 23:49
Dit is het huis. Je kan het op de theromostaat zelf zien. Ik moet het helaas hebben van de verpakking waar het staat aangegeven dat het een 82gr thermostaat is.
21 aug 2014, 09:53
Het lijkt op een thermostaathuis met een thermostaat erin, want er zitten ook stekkers aan vast...
Voor welk type MINI is dit eigenlijk? Opzich ook wel zo makkelijk om te weten :P
21 aug 2014, 10:38
Dan is de thermostaat toch elektrisch?
De waterpomp en het thermostaathuis willen weleens gaan lekken bij de N14 motor. Geen idee of dit een terugroepactie was. Het is echter wel een bekend probleem
21 aug 2014, 20:33
Voor de waterpomp is er een recall geweest, volgens mij niet voor de thermostaat
Jonn
Nieuwe thermostaat
22 aug 2014, 05:37
Inderdaad een R55 clubman uit 2008. Ik kon het huis niet los bestellen, alles zit bij elkaar in dit ding. Ik heb er ongeveer 2,5 uur over gedaan, toen zat hij erin en was het lek verdwenen.
Fozzie
31 jan 2015, 14:09
Thermostaathuis onderdeel wordt bij mijn Mini R56 vervangen, motormanagement gaf aan motor te heet bij niet hete motor. Lekt thermostaathuis bij de blauwe rubberen ring na verloop van tijd?
