Berthil, de Blauwe (Azzurra)
Hans
02 jul 2010, 08:04
Toyo's gaan smeren met die hitte en vrij snel ook.. iets minder hoeken en wat minder druk erin, scheelt iets.
Eugene
02 jul 2010, 08:47
Rij je op R888?
Die zijn idd niet heel erg plakkerig als het erg warm is. Je kan proberen de bandendruk nog wat te laten zakken. Waar rij je standaard op?
Going fast on a budget...
02 jul 2010, 11:48
Inderdaad R888.
Ik heb er stikstof in en de druk blijft mooi gelijk op 2.1 bar ongeacht temperatuur.
Druk aflaten als ze heet zijn hoeft dus niet.
Maar als er weer een ander setje Toyo's op moet gaan er wat druksensoren in de ventielen, die liggen al klaar. Ook om op tijd een lekke band te herkennen. Het systeem van Mini werkt niet op de Ring.
JunkyXL
02 jul 2010, 12:22
wat en waarom werkt dat systeem niet Berthil? (de druksensoren) Is dat vanwege de druk of juist de stikstof?? lijkt me niet trouwens, maar ben wel benieuwd!
J
02 jul 2010, 12:44
Omdat je op de Ring meestal zo aan het hoeken bent dat continu de DSC in werking is en het systeem in de war raakt. Soms gaat na 3 rondjes achter elkaar alles uit wat met DSC en lekke band systeem te maken heeft. Misschien denkt de Mini dat er een ABS sensor kapot is omdat die continu signalen krijgt van slippen e.d. en zet dan het systeem op non-actief.
iDarkDesign
Transformer
02 jul 2010, 12:57
Wat een leuk verhaal Berthil. Al die mooie foto's. Ik zou alleen al een fortuin kwijt zijn aan al die Ring foto's....
iDD
02 jul 2010, 17:31
De video. Die RS4 chauffeur die naar links schiet moet een Ringverbod krijgen.
Bijna zat ik er achterop.
Laatst gewijzigd door Berthil op 04 jul 2010, 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
werner
02 jul 2010, 18:48
Is weer een geinig filmpje cheff :wink:
02 jul 2010, 18:54
Doe je goed B.!! :icon_top:
JunkyXL
02 jul 2010, 23:53
mooi filmpje hoor!! die RS4 man wist wss niet wat te doen...
je lambda indicator doet soms vreemde dingen, of neit..
jj
03 jul 2010, 08:51
Dat moment met die RS4 was even schrikken. Misschien verremde hij zich of zo?
De tellertjes die onderin meelopen van G-waarden , speed en RPM zijn wel gaaf in zo'n filmpje. Wat betekenen de waarden IAT en EGT ?
03 jul 2010, 14:21
Tellers lopen inderdaad niet synchroon in het tweede stuk van de film zag ik ook na uplaoden. Was wel goed dus wat daar gebeurd is weet ik niet, misschien per ongeluk wat verschoven in het edit programma. Ik zal vanavond een nieuwe versie uploaden maar coderen duurt 4 uur met die tellers.
IAT is Inlet Air Temperature en EGT is Exhaust Gas Temperature.
Lambda zal ik eens naar kijken mar als je gas los laat schiet die altijd naar rechts want dat is alleen buitenlucht zodat de meter geheel naar rechts uitslaat.
Eugene
03 jul 2010, 14:25
Welke meettool en software gebruik voor al die waarden / metertjes?
03 jul 2010, 18:35
Eugene schreef:Welke meettool en software gebruik voor al die waarden / metertjes?
Allemaal van Innovate.
Niet goedkoop maar erg mooi en ik had dit einddoel voor ogen dus stukje bij beetje steeds wat aangeschaft.
Dan staan natuurlijk niet die meters zo maar op het videoscherm, daar moet je een beetje handig met software voor zijn :)
Met de Innovate software kun je een log bestand afspelen met de meters op het videoscherm.
Ik heb een shareware programmaatje aangeschaft wat een AVI kan maken van de meters op het scherm.
Die lees ik dan weer in in Sony Vegas Pro en met de Mask optie laat ik alleen de tellers zien.
Er zijn goedkopere en misschien eenvoudigere oplossingen maar dan moet je meteen vanaf het begin boordcomputer vervangen door een data acquisitie systeem (toerenteller, snelheidsmeter vervangen e.d.). Of een systeem met GPS die alle tracks kent en via OBD2 snelheid e.d. meet.
