Koelvloeistof tankje snel leeg?
Cannuccia
15 feb 2010, 17:45
sammax schreef:
Sepp schreef:
BigD schreef:ik heb het ook gehad, thermostaathuis en radiateur :? niet grappig :mad: mijn auto rookte er ook van onder de motorkap vandaan :wink:
Heb ik ook gehad bij mijn vorige MINI. Ook thermostaathuis vervangen.
Rookte inderdaad ook van onder de motorkap vandaan.
wij hebben ook een lekke radiateur gehad. en heb viel me op de er af en toe ook rook onder de motorkap vandaan komt. maar het vloeistof niveau daalt niet(kijk elk weekend)
Ja heb ik dus ook... ff gekeken onder de motorkap: rook vanuit de radiateur aan de bestuurderskant Vloeistof niveau daalt niet, wel 2000 km geleden helemaal gevuld vanaf minimum.
Is dit de thermostaathuis of echt de radiateur? :(
Kappi2907
Koelvloeistof 'verdwijnt' beetje bij beetje!
15 jul 2010, 12:01
Het koelvloeistof peil (expansie) moet ik om de 2 weken een paar 'slokken' bijvullen.
Dit is niet veel, maar niet normaal.
De mini heeft een flinke tijd stilgestaan, echter kan dit volgens mij niet de reden zijn.
Is dit een bekend probleem (Mini Cooper, april 2004)?
Er zit 6mnd bovag garantie op. Ik wil met een goed verhaal naar de garage.
Alvast dank voor de reacties!
15 jul 2010, 12:24
het expansievatje is vaak lek... :)
succes met dat bekijken.. vaak is er op het hitteschild van het spruitstuk wel wat te vinden :)
cooperke s
15 jul 2010, 12:41
Expansie vat ,of thermostaat of een lek in je waterhuishouding. :|
Check ook effe je olie,wanneer er mayonaise inzit heb je een iets groter probleem.......
Kappi2907
15 jul 2010, 16:56
Dank voor de reacties!
Geen slush aan de peilstok of onderkant oliedop! Dit sluit koppakking uit.
Ik ga eens kijken naar het expansie vat. Overige oorzaken moet de dealer bekijken (druk zetten op het cool circuit)
15 jul 2010, 20:11
Adrenalin Junkie
Koelvloeistof lekkage
27 jul 2010, 15:24
Ik ga a.s. donderdag naar Beek, maar aangezien de MINI koelvloeistof lekt, moet hij dus waarschijnlijk weer achterop de trailer, het komt het beste uit als ik gewoon direct naar Beek kan rijden, maar dat is wel ca. 1,5 a 2 uur rijden vandaar. Ik snap de koelvloeistof lekkage van mijn MINI niet. Wellicht kunnen jullie me helpen.
Het probleem is als volgt, zie foto's:
Zoals je ziet heb ik al Samco slangen, deze zijn laatst bij Beek geplaatst omdat we dachten dat de originele slang lek was.
Dus heb ik gelijk maar een Samco set laten plaatsen (set van 4 slangen).
Nu blijft de lekkage aan, dus denken we aan een lekke radiateur aangezien hij blijft sproeien onder de motorkap.
M'n MINI staat nu al een tijdje stil omdat er op gegeven moment een plasje onder lag, dat hield een paar dagen aan (toen het erg warm was) maar nu lekt hij niet meer. Het gekke is dat de stand in het vaatje hetzelfde bleef.
Ik heb de MINI van het weekend nog even gestart en warm laten draaien, er zat genoeg koelvloeistof nog in het vaatje. Hij heeft net zo lang gelopen totdat de koelfan aansloeg dit duurde nog behoorlijk lang, dus dat duidt erop dat er wel genoeg vloeistof in het koelsysteem zit, deze heb ik een aantal keren horen aanslaan maar de MINI ging alleen niet lekken (het spuiten onder de motorkap). Ook lekte de MINI niet op de grond. Zelfs een stuk heen en weer gereden, zodat hij echt goed warm was.
Nu heb ik het vaatje weer even bijgevuld (stand was gezakt), en ga straks een stuk ermee rijden, kijken wat er gebeurd.
Kan het plasje onder de MINI met het warme weer erop duiden op een andere lekke slang oid?
Racing Ralph
27 jul 2010, 15:47
Condens van de airco misschien :wink:
Adrenalin Junkie
27 jul 2010, 15:50
Nee want die had ik niet gebruikt, en iedere dag werd de plek iets groter (het verdween alleen als de zon het verdampte)
Zodra de zon niet meer op de MINI scheen, werd de lekkage plek weer groter.
En het was geen water, maar echt koelvloeistof (als je het aanraakt, vettige muf ruikende substantie)
Geen olie, want dat verdwijnt niet zomaar weer van het beton.
27 jul 2010, 20:36
Er was toch een paar weken geleden iemand met soortgelijke foto's van een lekkage? Kan het topic niet vinden.
27 jul 2010, 21:26
Zo te lezen zit dit lek in de radiator als alle slangen al vervangen zijn.
Zelf heb ik een aluminium exemplaar genomen omdat de warmteoverdracht van aluminium 3x beter is dan staal van de originele radiator.
cooperke s
28 jul 2010, 07:32
Hoeveel liter bevat deze Berthil?
Adrenalin Junkie
28 jul 2010, 09:24
Oke, bij mij komt de standaard radiator er weer op, is reeds besteld bij Beek.
Wat voor merk is dit, en de prijs?
Gisteren een afstandje gereden, ca. 40 km en de stand van de koelvloeistof in het vaatje is iets minder geworden, hij heeft wel weer gelekt, ook op de grond zie:
Deze vlek is door de regen wel iets groter geworden.
Ik denk dat ik het gewoon gok om morgen naar Beek te rijden.
Neem ook koelvloeistof mee voor onderweg.
28 jul 2010, 17:08
cooperke s schreef:Hoeveel liter bevat deze Berthil?
Deze radiator is het. Hoeveel liter weet ik niet maar hij is wel een tikje dikker dan de originele.
Hij is wel enorm duurder geworden want ik heb hem voor 345 Pond gekocht.
Het is wel een heel mooi stukje vakwerk heb ik gehoord van mensen die er verstand van hebben.
28 jul 2010, 19:44
Neem dan ook een tuinhandschoen mee zodat je zonder brandwonden de dop los kunt draaien (stoomvorming)
