ND's Mini R53 JCW
nd-photo.nl
Re: ND's Mini R53 JCW
21 okt 2020, 13:05
Had een ATI Super Damper 2% Overdrive besteld bij Orranje, helaas zat er defect op de poelie, maar kon gelukkig deze gewoon terugsturen.
De lange bout gebruik je om de poelie er een stukje op te trekken. Daarna trek je hem aan met de originele krukasbout (nieuwe is inmiddels binnen).
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW ATI Super Damper Damage by Andy Ramdin, on Flickr
De schade op 1 van de vinnen
En de achterkant. De inkeping is om de poelie met de hand er een stukje op te krijgen. Het is een zogenaamde "interference fit" dus je moet hem een klein beetje opwarmen en daarna trekt hij zich strak om de krukas.
Nieuwe peilstok. De originele peilstok is van plastic die op een gegeven moment afbreekt (wat een kuldesign), dus op tijd vervangen met een betere oplossing. Hij wijkt iets af qua maat, dus daar moet ik rekening mee houden bij het peilen.
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW by Andy Ramdin, on Flickr
En zo zit hij in de buis. Andere mod is ook zichtbaar, extra aardekabels
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW by Andy Ramdin, on Flickr[/QUOTE]
nd-photo.nl
21 okt 2020, 13:07
Had laatst een poging gedaan om de Pipercross schoon te maken, maar deze ging langzaam aan kapot terwijl ik met schoonmaken bezig was. Gekozen voor een Vecchio Engineering filter, die erg op een ITG filter lijkt. Pasvorm is een dikke prima.
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Vecchio Engineering Airfilter by Andy Ramdin, on Flickr
En het verschil tussen de Pipercross en Vecchio
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Pipercross Airfilter by Andy Ramdin, on Flickr
En vergeleken naast elkaar
nd-photo.nl
21 okt 2020, 13:25
Gisteravond in 2 uurtjes tijd de poelie vervangen, stond ervan te kijken hoe probleemloos het ging. Dat ben ik niet meer gewend haha
De plek van de poelie en de Laser Tools poelietrekker (erg goede kwaliteit)
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Stock Harmonic Balancer Pulley Removal by Andy Ramdin, on Flickr
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW ATI Super Damper 2% Overdrive by Andy Ramdin, on Flickr
Upgrade vs oldskool tech
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Ati Super Damper 2% Overdrive vs Stock pulley by Andy Ramdin, on Flickr
Een klein beetje winst in gewicht (2.72kg vs 2.68 kg), maar niet vergeten dat de ATI ook 2% groter is, dus de Eaton M45 supercharger zal ook iets sneller draaien (ergens tussen de 0.1 - 0.2 BAR extra naar verwachting)
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Stock Harmonic Balancer Pulley Weight by Andy Ramdin, on Flickr
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW ATI Super Damper 2% Overdrive Weight by Andy Ramdin, on Flickr
En hij zit vast!
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW ATI Super Damper 2% Overdrive Installation by Andy Ramdin, on Flickr
Heb de poelie in mn eentje geinstalleerd. Slechts 1 kant van de auto opgekrikt, bak in de 6de versnelling en met een wringijzer op de bout van de aandrijfas genoeg weerstand kunnen bieden om de krukasbout met 116Nm vast te draaien.
Complete plaatje inc multiriem
Heb de motor ff stationair laten draaien, voelt erg soepel. Blijkbaar zal de airco tijdens stationair ook iets beter zn werk doen. Morgen een testrit maken 8)
21 okt 2020, 20:25
Mooi werk Andy, lekker bezig en ook de ruimte om te sleutelen zo te zien :icon_top:
Gr. Milco
nd-photo.nl
21 okt 2020, 22:59
Ja dat is erg fijn. Vandaag een goede testrit gemaakt en het voelde vreemd, want hij leek trager aan te voelen. Maar ben erachter gekomen waardoor dat komt, de power afgifte is namelijk ultra soepel geworden. Met de standaard poelie kreeg ik altijd een soort "schok" als de power erop kwam, mild vergelijkbaar met turbo duw zeg maar.
Maar hij is zeker voelbaar een stukje rapper, ben 0.1 BAR gestegen (0.9 > 1.0), want het ging veel te snel te hard op de provinciale wegen rondom mn woonplek. Al met al erg blij met deze aankoop
robertok
22 okt 2020, 09:19
Lekker!
Misschien als je alles hebt gedaan eens op de rollerbank zetten?
Eigenlijk daarvoor ook moeten doen.
Goed bezig!
Mijn R53 JCW -SYR
nd-photo.nl
22 okt 2020, 09:58
Ja, dat is wel het plan (uiteindelijk). Thanks voor de tip :)
22 okt 2020, 12:30
Hard gewerkt. Respect!
nd-photo.nl
22 okt 2020, 13:58
Bedankt Niek!
mbvandenberg
23 okt 2020, 14:22
Echt heel gaaf als je zo handig / technisch bent dat je dit allemaal zelf kan. Super gave topic om te volgen!
Groeten Maurice
nd-photo.nl
24 okt 2020, 19:08
Thanks man!
nd-photo.nl
29 okt 2020, 18:26
Vandaag 2x shitty Goodride en 2x 9 jaar oude Pirelli P6000 banden vervangen met 4x zgan Michelin Pilot Sport 4 banden. Wat een megaverschil (was te verwachten uiteraard). Superservice en eerlijke prijzen bij Daemen Bandenservice in Venray, aanrader!
De patient, zichtbaar vanuit de wachtkamer
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Daemen Bandenservice Swapping to Michelin Pilot Sport 4 by Andy Ramdin, on Flickr
Maar de werkplaats is gewoon toegankelijk :)
En even geleden de pook vervangen, echt een aanrader. En rode stiksel past prima in mn interieur. Prima mod voor 10 euro :-))
AfbeeldingMini Cooper S R53 JCW Shift Know Change by Andy Ramdin, on Flickr
Pinkpanther
29 okt 2020, 20:40
OK en hoe is het bandengeruis....mijn Pirellis maken nogal wat herrie....... soms erg irritant.
Lagen er af fabriek op op 17 inch velgen.....bandenspanning in 2 maanden vam 2.5 naar 2.3 en 1 wiel 2.2. bar......Is dit normaal ??
MvG
Pinkpanther
29 okt 2020, 21:26
Wij hebben de Sport 4, zonder S, op onze F56. Prima band en stiller dan de P Zero.
Bandenspanning neemt langzaam af en is afhankelijk van de buitentemperatuur, het is nu kouder dan 2 maanden geleden.
nd-photo.nl
30 okt 2020, 08:33
Daarom ook belangrijk om de spanning geregeld te checken.
@PinkPanther
Erg stil met de 6-7mm profiel die er nu op zit.
