Bonnet striping
eyecatcher
Bonnet striping
09 sep 2011, 18:49
Via de dealer originele witte bonnet stripes gekocht, alleen nu is de vraag; hoe kun je die zelf makkelijk installeren? Heb op het forum gezocht naar topics of DIY maar helaas geen tegengekomen. Kun je die rechtstreeks plakken of moet dit met water en zeepsop? Alvast bedankt voor de tips.
09 sep 2011, 20:17
Gewoon met zeepsop doen en daarna een dag laten rusten.
Goed het overtollig water er weer onderuit strijken als het goed zit.
Opassen dat je bij strijken geen krassen maakt in de sticker.
Zelf de zijkant zo gedaan en blijft zitten met +250 km/h :)
Kees en Annet
Racende reporter
09 sep 2011, 20:32
Foto's tijdens mini United 2009 in Silverstone daar mocht jezelf bonnet stripes plakken
eyecatcher
09 sep 2011, 23:41
hallo, alvast bedankt voor de foto's en je reactie. Kun je misschien aangeven wat de juiste volgorde is om de striping aan te brengen? eerst zeepsop op de motorkap, dan de striping op de juiste positie plaatsen, gladstrijken, laten rusten en daarna het papier verwijderen? en wanneer en hoe kun je ze het beste gladstrijken zonder dat er bubbels onderkomen? dient de striping ook als het ware negatief erop geplaats te worden, of gewoon zoals hij ook moet komen te zitten...thanks in advance!
Cor
10 sep 2011, 01:17
ik maak ook altijd eerst de kap nat met water met een druppie zeep erin.
dan haal ik het papier van de folie af,
en haal de folie ook door het soppie.
dan leg ik de folie op de kap ,en kan je de boel nog een beetje corrigeren op de juiste plek.
die je uiteraard van te voren hebt bepaald.
dan wrijf ik het vocht onder de folie vandaan,en laat de boel drogen.
in mijn Gallery staan wel wat foto's van mijn plakwerk.
10 sep 2011, 08:46
met behangtape kun je ook nog wat hulplijntjes plakken vlak naast de correcte plek, om daarmee de preciese plaatsbepaling van de echte sticker goed te krijgen tijdens het plakken.
Als je stickers plakt die precies horizontaal moeten komen, (bijv. op zijkant auto) is een hulplijntje ook zeer nuttig.
