LED stadslichten
jerroo
LED stadslichten
06 okt 2012, 18:41
hallo clubleden,
ik heb sinds een paar weken een r53 uit 2004 aangeschaft, ben er erg mee in mijn sas, is alleen een beetje lui, maar dat komt wel goed, er is 1 opmerking, als het contact uitstaat gaan de door de vorige eigenaar geplaatste led lampen van de stadsverlichting keurig gelijktijdig en zonder vast te stellen interval oplichten, niet vollop branden,maar gereduceerd, heb naar de bedrading gekeken en zie dat daar wel wat aan is gebeurt, weet echter niet hoe het orgineel moet zitten, als ik de lampjes vervang door orginele 5wt lampje gloeien die minimaal op maar branden niet met contact aan.heb er een foto van gemaakt, staat in mijn gallery, krijg e;m niet in de topic, (hoe doe ik dat?) heeft iemand een idee.
gr jeroen.
07 okt 2012, 14:52
Zo te zien zit er een omvormer tussen voor de LEDs, waarschijnlijk PIAA.
Die moet je er tussenuit halen als je weer naar OEM wilt.
Flikkeren kan trouwens geen kwaad, is maar reststroom en stopt vanzelf.
jerroo
08 okt 2012, 17:46
dat het vanzelf zou stoppen dacht ik ook, als ik de auto 's avonds parkeer knippert ie me vrolijk toe in de ochtend, wel gezellig, ga inderdaad eerst maar eens de boel er tussen uithalen en dan verder zien, thnx
Bashjuh
12 okt 2012, 15:59
hi Jerroo,
ik heb hetzelfde 'probleem' met mijn MINI. ik heb de ledjes zelf in stadslicht gezet. 's avonds inderdaad net kerstverlichting op de auto.
Wat Berthil zegt klopte overigens bij mij niet, de stoppen niet vanzelf.
desalniettemin kan het geen kwaad, ik denk dat het een lek stroompje is wat altijd al door de lampjes gaat. Doordat LED maar heel weinig watt nodig heeft om te branden zie je het bij LED'jes wel en bij 'gewone' lampjes niet.
StefanOne
12 okt 2012, 16:44
Bij mij blijven ze ook een poosje branden en springen ze ook aan als ik mijn auto van het slot doe.
Heb nog steeds geen lege accu dus niks aan de hand! :lol:
jerroo
12 okt 2012, 17:04
ben blij dat ik niet de enige ben,wie weet meldt zich nog iemand met een oplossing hiervoor.
jr jeroen.
Black_Devil
12 okt 2012, 17:24
Bij mijn Mini blijven ze ook de hele nacht door knipperen.. maar inderdaad, ze zullen na een hele lange tijd echt wel een keer ophouden met knipperen.. Na vier weken stilstaan start mijn mini nog steeds :D
jerroo
12 okt 2012, 17:51
schijt, ik laat ze zitten, haal niets weg.knipper maar raak.
Black_Devil
12 okt 2012, 17:54
Soms zullen de buren wel aanbellen bij je om je te zeggen dat je licht nog brandt... :o
jerroo
12 okt 2012, 18:20
is inderdaad gebeurt, wel top, maar lullig om te zeggen dat je niet weet hoe het komt, dus hoop dat er nog iemand, electro geniek, ons lot aantrekt en een oplossing meldt
Black_Devil
12 okt 2012, 18:35
Er is eerder een topic over geweest. Er moet een "weerstand" tussen de draadjes van je stadslicht worden geplaatst. Er zijn ook led lampjes waar al een weerstand in zit.
succes
Adrenalin Junkie
15 okt 2012, 14:41
Gewoon lekker laten zitten, ik heb het ook en vind het wel grappig om te zien!
Is zoals Berthil zegt reststroom.
Reageert ook als je bijv. een auto ernaast op slot klikt of van slot haalt met de sleutel :lol: .
jerroo
15 okt 2012, 17:45
dacht in eerste instantie dat het door de straatverlichting kwam, auto staat pal onder een lantaarnpaal, helaas, doet het overal, ga binnenkort mijn parrot laten inbouwen, deze persoon weet wellicht iets meer,
jerroo
28 okt 2012, 15:45
bij nameten blijkt dat met de piaa ertussen er na het uitschakelen van het contact circa 10v meetbaar is, na het verwijderen is de meetwaarde 0, heb de piaa's ertussenuitgehaald en heb nu andere led's besteld, even kijken of dat de oplossing is, zal het posten ook als het geen oplossing is.
jerroo
04 nov 2012, 15:47
opgelost, bedrading orgineel, lampen besteld bij ledversand.de via e-bay, 5w5 can, geen gedoe meer.
