whaaah! spacers, spoorbreedte, ET waardes [emoji44]
Ca
Carbon-black
09 okt 2018, 21:41
Jaja... er "moeten" nieuwe velgen komen...
* Met spacers breng je bestaande velgen verder naar buiten.
* Met spacers kun je ook een grotere velg-ET waarde corrigeren.
RDW quote:
"Spoorbreedte mag zonder herkeuring max 2% afwijken van de fabriekswaarde"
Is spoorbreedte nu:
- van midden band to midden band gemeten? En wanneer? Belast of onbelast?
- Of van flens tot flens?
Dus als ik bredere banden monteer én ze verder naar buiten plaats... maar het midden van de band blijft binnen de 2%...
Spoorbreedtes R50
v 1458mm
a 1466mm
huidige velg:
5,5J R15 ET 45 met 175/65
nieuwe velg:
7J ET52 met 205/45
spoorbreedte wordt 14mm minder agv de nieuwe ET. Met 15mm spacers aan beide zijden wordt dat +16mm.
En dat is afgerond slechts 1,1% vd originele spoorbreedte...
Klopt dat ?
of sla ik de plank ergens helemaal mis?
[edit: nieuwe bandmaat toegevoegd]
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Carbon-black op 09 okt 2018, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: whaaah! spacers, spoorbreedte, ET waardes [emoji44]
09 okt 2018, 23:39
Helemaal correct Patrick :icon_top:
Ca
Carbon-black
10 okt 2018, 07:03
Schroefie schreef:Helemaal correct Patrick :icon_top:
Afbeelding Thanks Milco! *opgelucht*
Als het midden van de band de spoorbreedte is...
Is er dan ergens een originele configuratie vastgelegd?
(ik kan het wel controleren door te meten maar ben op zoek naar de theorie Afbeelding.
En zou daar dan ook in staan of dat belast of onbelast , of zelfs hangend op de brug is?)
Groetjes,
Patrick
10 okt 2018, 10:24
Patrick,
de spoorbreedte op je kenteken bewijs is het type goedkeuring spoorbreedte waarmee de auto bij de invoering bij de RDW is ingevoerd.
Volgens mij was het bij mijn R56 icm 195/55/16 band en 16 inch velg, 6,5J en ET48.
Je kunt je huidige configuratie meten (midden band-band) en dan zal je V/A op die waardes die op je kenteken staan 1458/1466 mm uitkomen. Je mag 2% afwijken zeg maar zo'n 29mm per as er bij dus met een 12mm spacer zit je safe en met de velg waar jij naar het kijken bent, ET52 kom je met 15mm ook prima weg, vwb spoorbreedte en betreft de ruimte in je wielbak. Ik vind deze velg icm met een 12mm spacer bij Daniel_S fantastisch staan zoals in de velgen topic: viewtopic.php?f=78&t=42697
nepnerd
10 okt 2018, 11:35
Ik heb ook nog R95’s liggen.
Ivm verkoop cabrio, mogen ze weg.
Met Hankook banden met 5-6 mm profiel.
Hebben wel wat stoeprandschades maar daar is prijs ook naar. € 250,-
Stuur maar pb bij belangstelling.
Ca
Carbon-black
10 okt 2018, 18:15
Schroefie schreef:... op je kenteken bewijs...
... Ik vind deze velg icm met een 12mm spacer bij Daniel_S fantastisch staan zoals in de velgen topic: viewtopic.php?f=78&t=42697
Hey Milco,
- ik heb hier dus niks over op mn kentekenbewijs staan ... Afbeelding jij wel Afbeelding
en yes die velgen zijn het Afbeelding.
Ca
Carbon-black
10 okt 2018, 18:20
nepnerd schreef:Ik heb ook nog R95’s liggen...
Thanks Charlie,
is het R18? en met welke bandenmaat?
Gr. Patrick
MartijnGizmo
10 okt 2018, 18:56
Carbon-black schreef:
10 okt 2018, 18:15
Hey Milco,
Je kenteken invullen op https://ovi.rdw.nl en dan technisch > assen bekijken.
Ca
Carbon-black
10 okt 2018, 20:02
Thanks Martijn!
gecontroleerd en de maten die daar staan zijn idd de maten waarmee ik het topic startte (shakeit)
10 okt 2018, 23:27
Wat Martijn zegt maar je hebt het al gevonden, foutje mijner zijds, bedoelde inderdaad via kenteken maar dan op de RDW site.
Die R95 passen met spacers prima onder je MINI. Wilde ze eerst ook hebben maar vind persoonlijk de 17 inch /runflat al stug genoeg :wink:
P.Baat
07 jan 2019, 17:34
Klopt het dat als je wiel spacers aan de velg vastzitten dat het dan breder mag? Heb die verhalen gehoord.
Ca
Carbon-black
07 jan 2019, 17:53
nope, het gaat om de afwijking t.o.v. hetgeen standaard (op kentekenbewijs) . Het maakt niets uit of spacers vast zitten of niet.
