Probleem met Nokia carkit CK-7W
tysie
10 sep 2007, 18:12
Ik heb vandaag de bluetooth Nokia carkit CK-7W geinstalleerd.
Als ik nu bel hoor ik iedereen prima, maar diegene die mij belt hoort zichzelf "galmen".
Ik heb het zelf ook even geprobeerd en dat is verrekte irritant.
Heeft iemand een oplossing hiervoor.
De microfoon hangt aan de hemel in het midden en de speaker heb ik weg gebouwd in het vakje links
van het stuur. De afstand tussen de microfoon en de speaker zou dus ruim voldoende moeten zijn.
Hoor het graag.
10 sep 2007, 18:43
Ik heb hem ook over de MINI speakers en microfoon op dezelfde plaats. Ik heb echter geen klachten van galmen, wel soms dat het geluid 'te hard' is, alsof het daardoor wat vervormd. Ik zou wat eens wat met het speaker volume spelen totdat het galmen niet meer optreed, dan weet je dat het daar aan ligt en niet aan wat anders. Misschien de microfoon 180 graden omdraaien?
MR
10 sep 2007, 18:53
Ik heb ook last van dat galmen en dat mij men niet verstaat doordat de audio over de speakers gaat. Ik moet eens gaan kijken hoe dat verbetert kan worden.... Ik ben er niet echt tevreden over namelijk :(
MR
tysie
10 sep 2007, 19:02
Even ter verduidelijking, bij mij gaat het geluid niet via de autospeakers, maar via de door Nokia bijgeleverde speaker.
10 sep 2007, 19:03
zou gewoon moeten werken.. zorg wel dat de speaker en mic. zo ver mogelijk bij elkaar vandaan staan ;)
MR
10 sep 2007, 19:33
Uhmmm dat is het vreemd. Microfoon gewoon bij je stuur of tegen je dak wegwerken.... Daarnaast je speaker bij de bijrijder onder het dashboardkastje wegwerken.
MR
Assie
10 sep 2007, 19:51
gebruik je hem met een Nokia telefoon of met een telefoon van een ander merk?
Met een Nokia telefoon zou het goed moeten gaan, heb je een ander merk telefoon dan gaat een Nokia car-kit meestal galmen. Hebben we al een aantal keren gemerkt bij verschillende carkits met andere telefoons dan Nokia (zowel bij Blue tooth als gewoon)
10 sep 2007, 20:15
Hmmz je zou zeggen dat dat geen verschil zou moeten maken...
10 sep 2007, 20:21
In de leaser van m'n vrouw zit eenzelfde Nokia carkit, ook mijn Samsung doet het daarop zonder galmen.
Ri
Rini
10 sep 2007, 20:26
Wij hebben hetzelfde probleem met een samsung telefoon.
Speaker zelfs al onder de stoel geplaatst, en de mic. links boven tegen de hemel.
Ook zelfs al eens 180 graden gedraaid!
Probleem is nooit opgelost.
10 sep 2007, 20:29
Op mn werk hebben we deze carkit ook in onze bedrijfswagens en ik heb eigenlijk nog nooit problemen gehad. Onlangs zijn we wel overgestapt op Parrot en ik moet zeggen dat die wel een stuk beter zijn. :)
